20.10.2020, 14:41
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Probleme mit den Schließmechanismen
die Probleme mit meinem Dicken gehen weiter. Im Augenblick funktioniert ein Teil der Schließmechanismen nicht mehr richtig. Beim Kofferraum funktioniert die Zentralschließung seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr und bei den beiden hinteren Türen seit einigen Tagen nur noch ab und zu. Woran kann das liegen? Ist das eventuell eine Sicherung, oder sind das Kontaktprobleme bei den Kabelbaumanschlüssen? Oder sind das die Aktoren und ich sollte die auswechseln?
Klaus Stefan
31.10.2020, 15:16
Zusatzfrage
wie funktioniert eigentlich der Softclosemechanismus der Heckklappe? Der Motor dreht ja offensichtlich den Stift, in den das Schloss einrastet, beim Schließen nach unten und zieht so den Deckel fest zu. Beim Öffnen wird der Stift dann nach oben gedreht und der Deckel entspannt.
Da bei meinem Dicken zur Zeit die Zentralschließung für den Kofferraum nicht mehr funktioniert, scheint auch das Zuziehen und Entspannen des Heckdeckels nicht mehr zu gehen.
Die Frage ist, hängt das Zuziehen, bzw. das Entspannen mit dem Versperren bzw. Entsperren des Schlosses zusammen?
Klaus Stefan
31.10.2020, 15:58
[Individu|Origin]al
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Ich denke ja. Wenn alles normal funktioniert und man bei offener Kofferklappe z.B. mit einem Schraubendreher den Schließhebel zuschnappen lässt, dreht der Motor am Heckblech den Zapfen runter, zieht also sozusagen zu.
D.h. da muss wohl in der Kofferklappe am Schloss ein Mikroschalter sitzen, der den Softclose Motor steuert.
Lässt sich denn der Kofferraum per Druck auf den Kofferraumknopf öffnen und funktioniert dann auch das Softclose, oder wie kommst Du gerade in den Kofferraum rein?
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
01.11.2020, 14:14
gegenwärtig sperre ich mit dem Schlüssel an der Heckklappe auf.
01.11.2020, 19:00
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Mhh
Bei mir ähnlich mit den hinteren Türen. Muß abundzu dann wieder aufmachen und beim 2ten. mal schließen gehen die dann auch zu..
06.11.2020, 16:21
Problem gelöst, defekte Sicherung
hatte heute mal Zeit und habe die Sicherungen geprüft. Die Nummer 27 im Motorraum war durchgebrannt und nachdem ich sie ersetzt hatte, funktionierten sowohl die beiden hinteren Türen, als auch die Kofferraumklappe wieder einwandfrei mit der Zentralschließung.
Freu, freu, freu!
Klaus Stefan
P.S.:
Dass die Türen zu Beginn der Störung teils immer noch mal funktioniert haben, führe ich auf schlechte Kontakte im Sicherungskasten zurück. Die Zungen der durchgebrannten Sicherung sahen nämlich oxidiert aus. Ich glaube da muss man von Zeit zu Zeit mal mit Messingbürste und Kontaktspray an die Kontakte.
