Alt 10.01.2021, 10:52   #11
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Daumen nach oben
Da ich ein ähnliches Problem habe... Bitte berichte doch von dem Einbau und stelle gerne auch mal ein bis drei Bilder davon ein
Verwandte Frage: was nehme ich als guten/besseren Ersatz für die originalen LS der hinteren Türen. Die knarzen zunehmend mehr, als sie klingen
Gruß, Micha El
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2021, 12:23   #12
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Tip:
Einfach abklemmen.
Verbessert dadurch die Stereo-Basisbreite und der "Klang" verbessert sich.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 10.01.2021, 20:51   #13
HIGH-LINE
Benutzerbild von HIGH-LINE
Fahrzeug: E38-740i AT5 (05.00), E31-840CI MT6 (03.96), E36/7-2.8i MT5 (12.97), Lotus Esprit S3 N/A (05/81)
Ich werde über den Umbau berichten, allerdings kann sich das Ganze noch einen Monat hinziehen... Jetzt ist erstmal Schweden dran für Paar Wochen
HIGH-LINE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 18:15   #14
HIGH-LINE
Hallo Forum,
im folgenden ein paar Bilder zum Umbau (wie versprochen ) auf die Visaton Subs in der Hutablage (DSP System).
Hat alles sehr gut gepasst, nur die befestigungs Löcher mussten neu gemacht werden.
Sound technisch höre ich keinen Unterschied zu den Philips Subs... was ich als gut bewerte. Allerdings müsste man da ein anderes Vergleichfahrzeug direkt daneben stellen um etwas objektiv wahrzunehmen.
Dateityp: jpg image002.jpg (82,8 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg image003.jpg (98,8 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg image004.jpg (93,1 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg image005.jpg (97,0 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg image008.jpg (97,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg image007.jpg (99,1 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg image009.jpg (99,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg image010.jpg (98,9 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg image011.jpg (97,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg image012.jpg (101,3 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg image015.jpg (101,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg image016.jpg (100,7 KB, 25x aufgerufen)
Alt 18.02.2021, 18:18   #15
HIGH-LINE
Folgend noch ein paar Bilder die es nicht mehr unter die ersten 12 geschaft haben
Dateityp: jpg image013.jpg (99,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg image017.jpg (106,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg image018.jpg (99,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg image019.jpg (97,4 KB, 27x aufgerufen)
Alt 18.02.2021, 20:28   #16
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Hi
Das sieht so aus, von den Befestigungen abgesehen, das die 1:1 passen.....?
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2021, 20:36   #17
HIGH-LINE
So ist es!
Alt 19.02.2021, 13:25   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Hi
Aus gegebenem Anlass möchte ich mal WIEDER mich dazu äußern:
Bezüglich der Chassis des sogenannten ""subwoofers" des
""DSP""systems lese ich andauernd/fortwährend immer
nur:
- was passt da als Ersatz (Dimensionen)?
- passen die Löcher von Chassis XYZ ?
- ist hinterher genauso wie original ?
- etc.pp uvm. von sekundären Zuständen...
WTF sind das für Vorgaben, für einen ChassisWechsel ???
Als erstes bzw. Primär sollte ein ErsatzChassis zu mindest annähernd passend
zu den gegebenen/vorhandenen physikalischen Umständen passen.
Der W130S passt in Anlehnung an das Vorhandene Gehäuse absolut NICHT
1:1 da rein, was die Mechanische Bedaempfung im Gehäuse betrifft.
Der W130S benötigt für Geschlossen ca. 7L als TMT, bzw. 12L als "SUB"
In einem BR-Gehaeuse sind es ca. 20L ja nach Abstimmung bzw. Zu erreichende Güte/Wirkungsgrad und F3 ...
Als 4xErsatzWoofer benötigt man also ca. 30L für Geschlossen
Und ca. 100L als BR.
Da in den DSP.gehause ein fester Schaumstoff als Akustischer Widerstand mittig (offen)
einklebt ist und die Öffnung viel zu weit weg ist vom Chassis, ändern sich die
verlangten Daten für einen W130S nur unwesentlich.
Daraus resultiert, dass es eben "nicht signifikant" anders "klingt", als mit original Chassis.
Das zeigt auch, dass die originalen Chassis die falsche Wahl sind, bzw. Das das "plasikikGehaeuse schon bei der Planung Murks war.
Wenn der W130S entsprechend seiner Konstruktion ein passendes Gehäuse bekommt,
Wird sich auch eine signifikante Verbesserung im TiefbassBereich einstellen.
Oder man setzt gleich ein Chassis ein, welches PERFEKT mit den Vorgaben klar kommt.
Geändert von TRANSPORTER (19.02.2021 um 13:32 Uhr).
Alt 19.02.2021, 17:27   #19
HIGH-LINE
Hey Transporter,
ich glaube Du überbewertest die Situation...
jemand (Emma) hatte eine einfache Frage.
Und es gab eine einfache Antwort (ich).
In diesem Fall war dein Beitrag doch ziemlich unnötig, nichts für ungut.
Es wurde ja schließlich nicht nach dem besten Klang gefragt sondern ob von den Abmassen das VISATON Zeug passt... und das wurde doch beantwortet.
Viele Grüße,
Edgar
Alt 19.02.2021, 18:15   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Zitat von HIGH-LINE Beitrag anzeigen
Hey Transporter,
Viele Grüße,
Edgar
Sehe ich nicht so...
Warum nicht:
Fragt jemand, sagen wir mal, zB. nach "passenden" Felgen A-XYZ von den "Abmaßen" an den E38
So kann man wohl davon ausgehen, dass min. Mehr als 100 Felgen auf unserem Planeten "passen"
würden was XYZ betrifft, zb. Felge AGK "passt" was die "Abmaße" betrifft.
technisch korrekt beurteilt genügt das aber NICHT.
Denn eine Felge muss nicht nur an "Abmaßen" passen, sodern auch
Im rechtlich zugelassen Rahmen/Daten und den korrekten RadReifen Zulassungen
Entsprechen.
So gesehen, gilt das auch u.a. für Lautsprecher, etc.pp.
Es "passen" auch verschiedene IKE in den E38,
Jedoch NUR das Richtige wird auch entsprechend funktionieren.
Wenn angefangen wird nicht mehr das ganze im Fokus zu haben,
Können wir im Forum auch anfangen andere Bereiche mit minimalWerten zu beurteilen
Und bauen uns ne 740i bremse an den 750i/740d, weil die "passt"
Nicht nur von den "Abmaßen", sondern auch technisch "perfekt"
Nur dafür VORGESEHEN und erlaubt ist die nicht .
Reserverad-Woofer RoadRunner BMW 7er, Modell E32 14 11.07.2003 23:48
So Woofer ist drin :) Paddy BMW 7er, Modell E38 21 13.12.2002 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
