BMW 7er, Modell E23 |
07.10.2020, 23:51
Eher unwahrscheinlich, dass die heile rausgehen. Wenn’s die ersten sind, sind die mit Sicherheit festgegammelt und damit quasi unausbaubar.
12.10.2020, 10:24
Zitat von TurboPeter
Bei meinem 745iA hatte ich auch das Problem trotz neuer Radnaben bei über 120 km/h und auf Kopfsteinpflaster bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Die BMW Niederlassung Dortmund hat den Fehler dann gefunden.
Es war ein gebrochener ABS Sensor hinten links.
Versuche doch einmal die hinteren ABS Sensoren auf elektrischen Widerstand zu messen. Sitzbank hochnehmen, den ABS Stecker trennen und die Kabel zum ABS-Sensor messen.
Beide Seiten als Vergleich messen.
Du kannst auch direkt am ABS-Steuergerät bei abgezogenem Stecker messen:
Für den elektrischen Test baust Du bei ausgeschalteter Zündung die ABS-Steuereinheit im Handschuhfach aus. Ist hinter einer schwarzen Plastikverkleidung. Den Stecker abziehen und dort messen.
Sensor VL Pin 4+6 Sollwert: 750 Ohm bis 1,6 kOhm
Sensor VR Pin 21+23 Sollwert: 750 Ohm bis 1,6 kOhm
Sensor HL Pin 7+9 Sollwert: 550 Ohm bis 1,25 kOhm
Sensor HR Pin 24+26 Sollwert: 550 Ohm bis 1,25 kOhm
ABS-Kontrolllampe Pin 1+29 Sollwert: 10 Ohm bis 80 Ohm
Peter
Danke für die Info`s ( und auch den anderen Helfern )
Dann geh ich mal messen
LG
23.04.2021, 15:16
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Klar, neu ist immer mal besser als 40 Jahre alt...
Aber gleich ohne Prüfung mal den ersten Tausender für ein paar hundert Gramm Material rausballern?
Der Preis ist ja mal ein echtes Schnäppchen...
Da muss ich glatt mal ins Lager gehen und das Suchen anfangen. ... *Goldgräber Stimmung*
23.04.2021, 19:33
#15
Messe doch erst einmal die Sensorwerte. Habe ich im Post #9 beschrieben und die Sollwerte findest Du da auch.
Erstaunlich, dass es die ABS Sensoren wieder gibt.
24.04.2021, 22:17
#16
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Die alten Sensoren vorsichtig ausbauen und reinigen.
Ggf. mit Kriechöl, das funktioniert.
Gruß, Max
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: EML leuchtet auf
Prinzpoldio |
6 |
15.11.2011 13:30 |
tf750 |
32 |
30.07.2009 08:03 |
Elektrik: ABS leuchtet auf
Ray0105 |
1 |
12.08.2007 19:12 |
EML leuchtet
Blackhighliner |
BMW 7er, allgemein |
1 |
01.04.2007 22:31 |
Bremsen: DSC,ABS leuchtet was nun !
740D GE |
1 |
06.02.2005 21:17 |
