BMW 7er, Modell E23
Alt 21.06.2021, 10:48   #1
da_Bobo
Retrofitter
Benutzerbild von da_Bobo
Fahrzeug: E23-728i (84) | E38-740D (01) | E39-525D (03) | K100-RT (85)
Gleich noch ein kleiner Nachtrag, die Experten für den M30-Motor sind die Jungs von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PM TEC.
Hier kann man sehr viel Informatives über alle M30 Motoren nachlesen, ebenfalls in die Richtung Upgrades oder "Tuning" ist alles dabei. Sollte noch etwas spontan in den Plan kommen, kann man diese Kollegen alles fragen
da_Bobo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 17:35   #2
sechser
Benutzerbild von sechser
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
Servus,
so ein Umbau ist machbar, bzw. recht einfach wenn man etwas (Grund-) Fachkentniss besitzt.
Habe aber gerade erst die Erfahrung gemacht das bereits ausgebaute und eingelagerte Motoren meist Schrott sind.
Würde mir lieber ein komplettes Spenderfahrzeug anschaffen und den Motor samt Anbauteilen selbtst ausbauen. A) Lerneffekt B) kannst du die Aggregate testen C) Keine fehlenden Klein- und Anbauteile
PM Tec , da gibts verschiedene Berichte dazu. Geld kannst du jedenfall genug verbraten bei so einem Umbau.
Angenommen dein ausgebauter Motor ist Schrott bzw. Überholungsbedürftig, kostet das schnell paar tausender im Fachbetrieb. Baue mir gerade einen Motor für einen E30 auf, samt Getriebe, 5000.- für die Revision sind da schnell dahin wenn man es nicht selber machen kann.
Viel Erfolg
gruss Jens
sechser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2021, 18:16   #3
da_Bobo
Retrofitter
Stimme ich leider voll und ganz zu! Meistens gibt es Gründe, warum ein Motor lange steht oder ausgebaut wurden. Vorallem die Lagerschäden sind meistens sehr nervig!
Der Motor dreht und hat Kompression, allerdings muss das auch nicht die Welt heißen... Ich lasse mich überaschen, oder anders gesagt, ich habe keine Wahl mehr
Würde ich zu gerne machen! Allerdings gehts mir wie vielen anderen, der Platz fehlt einfach für ein Spenderfahrzeug... Ansonsten wäre ausschlachten sowieso mein Ding.
Mir geht es eher um die Informationen auf ihrer Website, diese sind recht spanend. Machen sollten die bei mir nichts, trotzdem denke ich sind die recht Erfahren, sieht man alleine an den ganzen Infos.
Generell sollte das ganze machbar sein, die Kleinteile muss ich mir dann von anderen Schlachtwagen erwerben, am besten noch selber abschrauben, dann weis ich was ich habe und meist bei einem guten Preis.
Geändert von da_Bobo (22.06.2021 um 14:49 Uhr).
Alt 22.06.2021, 03:54   #4
Helmut Paul
Benutzerbild von Helmut Paul
Fahrzeug: BMW E34
Servus Nachbar.
Das Platzproblem hat wohl fast jeder.
Ich habe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bmw-haifisch.de/p/bmw-e23-e2...ng-leseleuchte
schon einige Teile gekauft und war immer zufrieden damit.
Er hat mir auch schon Teile geschickt nur zum Testen, ohne vorherige Bezahlung.
Ich würd mir dein Auto gerne mal anschauen.
Helmut Paul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2021, 14:01   #5
da_Bobo
Retrofitter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Haifisch ist vorgemerkt, der Name alleine Zeichnet schon einen guten Shop für gute BMW-Modelle aus
Das ist ein Vertrauen des Verkäufers, welches man erst einmal aufbauen muss, aber gut zu wissen!
Das Auto kann gerne mal besichtigt werden, allerdings stehen aktuell noch ein paar Wartungen an, sowie ein gründliche Säuberung! Am besten noch den ganzen Umbau machen, dann ist er gleich ein wenig ansehnlicher
Alt 22.06.2021, 14:03   #6
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
PM-Tech ist der Michael Pütz mein Lieber, ist auch hier im Forum (k27), kenne ihn ganz gut auch persönlich.
Den Umbau sehe ich nicht so problematisch, Ist ja kein M60/B40 (gibt es mehrere E23 von ) oder gar M70 (Versuchsfahrzeug damals von BMW) Umbau würde aber auch gleich ein Schaltgetriebe und ein anderes Div. einbauen. Es wird nur problematisch werden alle Teile noch zu bekommen, denke mal das es da am ehesten hapern wird. Motor würde ich eh kompl. revidieren, ist eh raus da wirds verhältnismäßig einfach.
Alt 22.06.2021, 21:35   #7
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Servus,
Was heisst hier vorhatten, Habe das immer noch vor.
Nur zur Zeit ist die Karosserie dran.
Warum sollten die größeren Probleme die Motorhalter der Schwung und die Getriebehalter sein?
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2021, 22:28   #8
da_Bobo
Retrofitter
Hier habe ich schon Beiträge von 2002 gelesen, wo man Ihn als Papst des 745i bezeichnet hat, muss etwas heißen
Ein Schaltgetriebe ist bereits vorhanden, hier weiß ich leider selber nicht welches verbaut ist... Gegen das 188 Diff kann ich nichts sagen, das denke ist weniger das Problem, hier ist eher der Diff-Deckel mit der Langen Nut das Problem, aufgrund einer einfacher Bruchstelle... Hier muss ich mich generell noch schlauer machen, in Sachen Getriebe und Differential
Da kann ich nur Zustimmen, die Kleinteile werde auch ich nicht ganz im Blick haben, meistens werden diese spontan gebraucht, was immer Recht nervt..
Mein Fehler, ein wenig die falsche Wortwahl getroffen...
Ich habe es mal als Probleme eingestuft, weil es halt am wenigsten P&P ist.
Die Löcher für den Motorhalter sind für den 211PS M30B35 Motor im E32/E34 ein wenig anders und passen somit nicht perfekt in den E23. Motorhalter sind allerdings schnell gemacht und außerdem gibt es hier sogar eine Vorlage.
Der Schwung gehört einfach drauf, das ist eigentlich recht schnell und einfach gemacht. Generell am Motorblock alles für das Schaltergetriebe vorbereiten ist nicht ein großes Übel.
Getriebehalter war eventuell auch die falsche Wortwahl, hier meine ich die Aufnahmen für die neue Motronic-Steuerung. Hier weiß ich nicht ob diese bei mir verschlossen vorhanden sind. Aufjedenfall gehört hierbei etwas bearbeitet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LMU-Klinikum.de <-- LMU Klinikum Krebsspende
Respect your Elders
Alt 23.06.2021, 17:19   #9
oetti
Allround Dilettant
Du die 188 beziehen sich nur aufs Gehäuse, die Übersetzungen sind bei den Motorisierungen verschieden von 3,45-3,73 zu 1
5-Gang Schaltgetriebe sind eigentlich alle gleich, es gibt nur das Getrag 265/5 Sportgetriebe ( sehr leicht an dem unten liegendem ersten Gang zu erkennen) und das 265/6 Schonganggetriebe, welches du wahrscheinlich hast.
Dann gibts noch die 265 von Alpina, welche umgebaut sind, vom B7, B8 oder B9 5-Gang
Alt 23.06.2021, 18:09   #10
da_Bobo
Retrofitter
Dann weiß ich doch ein wenig etwas. Generell werde ich denke am Diff auch nichts machen, höchstens noch eine 25% Sperre, welche sich eigentlich recht angenehm anhört.
Dann bin ich ja auch hier nicht ganz hinter den Bergen. Empfohlen wird denke ich das 265/5 bei Leistung, verständlich bei dem Namen "Sportgetriebe". Allerdings Interessiert mich, bis wie weit von der Leistung her man auch das Schongang-Getriebe verwenden?
Frage einfach weil es mich Interessiert, viel Leistung werde ich selber ja nicht fahren.
Preislich ist das Schongang-Getriebe ja auch billiger, wird auch seinen Grund haben...
So gerne wie ich Alpina auch mag, mein Geldbeutel sagt nein. Ja würde er sagen wenn mir nur dieses Getriebe zur Auswahl stehen würde, aber da bin ich teils froh, das es nicht so ist
Stichworte
m30, m30b35, motortausch, motortuning, umbau
M30B28 Bootsmotor huewul BMW 7er, Modell E23 3 11.11.2016 21:36
728i M30B28 springt nicht an LukasRgb BMW 7er, Modell E23 60 19.07.2016 09:35
Unterdruckschlauch Ansaugspinne M30B28 LukasRgb BMW 7er, Modell E23 8 07.06.2015 22:47
Motorraum: Unterdruckbelegungsplan M30B28 bay_2002 BMW 7er, Modell E23 1 03.08.2010 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
