10.07.2021, 12:35
sollte hier mit drin sein, 136 Seiten zum runterladen http://www.e38.org/bmw_torq.pdf
10.07.2021, 12:45
Zitat von Erich
gibt es so etwas auch für den E65 ?????
10.07.2021, 12:49
Danke, aber der e38 hat doch nen anderen Motor wie der e32?
Sämtliche anderen NM habe ich schon, nur die vom Kettenkasten finde ich nicht…
Danke!
10.07.2021, 13:26
Das Anzugsmoment von M6 Schrauben in Alu oder Spritzguß kann man ja herausfinden. Dann bleibst du da ein wenig drunter und schaust ob der Deckel an der Dichtung dicht ist. Wenn nicht ne halbe Umdrehung fester ziehen.
10.07.2021, 13:31
der M30 ist doch da aufgefuehrt als M30 und wenn nicht unter All = alle, nur der Link ist von e38 org., hat aber generell nix (nur) mit E38 zu tun, das steht alles drin von M10 Motor - ...., was es bis dahin gab an Motoren, die Liste ist von 1997.
Unter General Instructions sind alle Schraubengroessen, Guete und max. Drehmoment.
Seite 11-10 sagt Timing case to cylinder head ...All
M7 15 Nm
M8 20 Nm
dann geht es weiter auf 11-12
Case cover
Timing case and top and bottom timing case cover...All, M6 10 Nm. M8 22 Nm
Front/rear end cover to crankcase....All, M6 10 Nm. M8 22 Nm
mal alles durchlesen, da ist alles drin.
@peterpaul: fuer E65 kenn ich keinen Link, kenn mich aber mit dem Modell nicht aus
Geändert von Erich (10.07.2021 um 16:02 Uhr).
