11.02.2021, 19:23
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Instrumentendisplay zeigt temporär Streifen
Hallo zusammen,
das es beim Display Pixelfehler gibt, wusste ich. Bei unserem 750 IL fällt jetzt temporär das ganze Display aus, bzw. zeigt nur noch Streifen. Nach kurzer Zeit beruhigt sich die Anzeige wieder und zeigt ganz normal an. Siehe Bild.
Kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt und was man tun muss um das abzustellen.
Danke für Eure Hilfe.
11.02.2021, 22:46
HighEnd Transporter
typisches WinterPhänomen vom Ike.
Die Folie vom DotMatrix ist nicht mehr so Recht intakt.
Entweder Guido Kontakten oder selbst Hand anlegen,
Sofern man es sich zutraut.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
11.02.2021, 23:00
Matthias
Danke. Ich hatte schon auf die Außentemperatur getippt, aber als es bei mir auftauchte, war es draußen -2 Grad und der Wagen im Innenraum schon überschlagen von der Temperatur.
Wer ist Guido?
11.02.2021, 23:34
Fahrzeug: KVG Kassel
Nach mehr als 11 Jahren Forumszugehörigkeit solltest Du von M8-Enzo (Guido, unserem Pixel-Gott) doch sicherlich was gehört bzw. gelesen haben...
11.02.2021, 23:55
Matthias
Ah, natürlich der Pixel Gott. Wie konnte ich den vergessen.
08.08.2021, 14:25
Matthias
Pixelfehler angeblich Platinenschaden
Hallo zusammen,
ich hatte letzte Woche das Instrumentenpanel ausgebaut und zu einem Reparaturdienst, der sich speziell auf diese Displays spezialisiert hat.
Jetzt schreibt er mir heute:
"Hallo, Den Tacho haben wir erhalten.
Nach der ersten Diagnose scheint es so, als wären es keine klassischen Pixefehler, sondern ein technischer Defekt auf der Platine. Dieser ist sehr selten und lässt sich nahezu nie reparieren.
Wir werden es jedoch mit einem neuen Display probieren.
Achtung: ist die originale Folie / Display ein Mal entfernt, kann der (defekte) „Ursprungszustand“ nicht wiederherstellt werden."
Ich hatte ja ganz oben im Post ein Foto mit dem Fehlerbild eingestellt. Der Tip war die Folie auszutauschen. Will der sich jetzt nur prophylaktisch aus seiner Garantie rausreden oder ist diese Diagnose realistisch?
Danke für Eure Einschätzung.
P.S.: Den Pixelgott hatte ich angeschrieben, leider keine Reaktion. Dann bin ich bei ebay fündig geworden.
08.08.2021, 15:33
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Die Angabe ist korrekt das sind keine Fehler der Streifenfolie.
Da ist ein Treiber IC defekt.
Falls du Glück hast, nur eine schlechte Lötstelle.
08.08.2021, 15:46
Matthias
Lötstelle Instrumentenpanel
Hallo ManiBo,
Danke für Deine Einschätzung. Kennst Du jemand, der das reparieren kann?
Viele Grüße Matthias
08.08.2021, 16:03
Fahrzeug: 120d
Rufe M8-Enzo aka Guido doch bitte an und Vertaue nicht darauf das er regelmäßig seine PN/U2Us liest... Der gute hat viel zu viel zu tun, da er nicht nur exlusiv 7er Kombiinstrumente macht....
08.08.2021, 17:03
Matthias
Hast Du mal bitte eine Nummer? In den Profilinformationen steht nur U2U und E-Mail via das Forum. Hatte aber seinerzeit beides nicht funktioniert.
Danke Dir
