Alt 07.10.2021, 17:29   #1
janosch0905
Fahrzeug: E32-750iL
Frage Automatikgetriebe zf 4hp24
Moin, ich habe bei einem 4hp24 die Leitungen zum ölkühler sowie den Filter erneuert. Allerdings finde ich Dummerweise nirgends eine Füllmenge oder die füllschraube...an der ölwanne befindet sich nur die Ablass schraube und weiter vorne am getriebe sind rechts und links 2 schrauben welche höher sitzen und schräg nach unten zeigen, allerdings scheinen diese nicht zum füllen vorgesehen zu sein, da direkt hinter den Schrauben ein Kanal nach oben geht..... Bin ratlos
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und liebe Grüße
janosch0905 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2021, 17:37   #2
janosch0905
Fahrzeug: E32-750iL
Beispielfoto, die Schrauben rechts und links meine ich, die beiden in der Mitte sind bei mir nicht vorhanden.
Lg
Dateityp: jpg Screenshot_20211007_173606_com.android.chrome.jpg (54,4 KB, 35x aufgerufen)
Alt 07.10.2021, 18:05   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der e32 hat doch original ein Ölpeilstab für das Getriebe, sofern dieser nicht entfernt wurde.
Darüber wird aufgefüllt.
Alt 07.10.2021, 22:03   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Nr. 13 und 14.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Bei Betriebstemp. sollte das Öl an der oberen Kugel sein.
Finger weg von den anderen Schrauben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 07.10.2021, 23:10   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Richtig, am 4HP22/24 gibt es nur die Ablassschraube in der Ölwanne. Aufgefüllt wird über das Peilstabrohr
Alt 08.10.2021, 06:28   #6
janosch0905
Fahrzeug: E32-750iL
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
An den peilstab hatte ich auch schon gedacht aber ohne genauere Füllmenge weiss ich nicht was ich auffüllen soll ohne gegf. Zu wenig oder zu viel drauf zu kippen, vorallem da ja kein Überlauf vorhanden ist.
Stichworte
4hp-24, automatikgetriebe
Automatikgetriebe 4hp24 --750il-- BMW 7er, Modell E32 92 28.12.2024 23:16
E32-Teile: E32 750i 4HP24 Automatikgetriebe 019 Swie7er Biete... 5 20.07.2011 06:48
Automatikgetriebe Bmw E32 4HP24 Erich eBay, mobile und Co 0 11.10.2005 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
