19.12.2021, 08:42
Fahrzeug: bmw e38 728i Bj.2001
Lichtschalter
Wie bekomme ich denn Lichtdrehschalter ab?
19.12.2021, 10:24
Kiwara
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Dafür muss der Tacho raus.
Dafür stellst du das Lenkrad so weit zu dir und nach unten wie möglich. Dann löst du die beiden Schrauben am Tacho und schon kannst du ihn an den beiden Check-Cortrol-Knöpfen zu dir ziehen. Pass aber auf. Manchmal können die Teile ziemlich fest sitzen. Leg am besten irgendwas weiches zwischen Tacho und Lenkrad, sonst hämmerst du den unter Umständen voll ins Lenkrad.
Ist der Tacho raus, kommst du wunderbar an die Drehschalter ran.
19.12.2021, 12:32
um was gehts jetzt genau?
Ergänzung: Tacho wird nicht nur nach vorne gezogen, sondern muss zuerst ein wenig runterkippen. Also versuchen, oben mit den Fingernägeln zwischen die schwarze Krempe und das Armaturenbrett zu greifen und etwas runterkippen das Ganze. Dann ziehen.
Zusätzlich ist zu beachten, dass beim Lichtschalter zuerst der Drehregler zum Fahrersitz hin abgezogen werden muss. Und der seitzt meist recht zäh auf der Schalterwelle.
Ich muss gestehen, dass ich dabei mehrmals den Regler beschädigt/zerkratzt habe und musste ihn nachher ersetzen.
Ich habe eine Kombizange genommen und das Maul mit einem Lappen gepolstert. Versuch doch zusätzlich den Drehregler mehrlagig mit Malerklebeband zu ummanteln zur Schadensvermeidung.
Ist der Regler mal weg, kommt die flache Mutter zum Vorschein, die den Schalter festhält.
Diese Abschrauben, dann kann der Schalter nach innen im Armaturenbrett entnommen werden.
Interessanterweise hielt bei mir immer der Lichtschalter wie blöd, der Nebelschalter ging jeweils vergleichsweise einfach ab.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lichtschalter
szlapak2006 |
3 |
17.02.2021 16:23 |
Lichtschalter
Selbstfahrer |
BMW 7er, Modell G11/G12 |
7 |
08.02.2021 20:55 |
Elektrik: Lichtschalter
BoBi00 |
9 |
25.02.2014 22:27 |
E32-Teile: Lichtschalter
Scheitig |
Suche... |
2 |
26.07.2013 12:14 |
E65-Teile: Lichtschalter VFL
rowero |
Biete... |
0 |
16.06.2013 20:29 |
