Alt 26.12.2021, 12:46   #1
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Beim 95 E38 haste wenn noch original, Monitor 4:3, Navi MK1 mit TV Modul ( ohne geht nicht beim MK1 ) Radio BM23, CD Wechsler vermutlich den "P" wie schauts mit DSP aus ? hast du Lautsprecher auf der Hutablage ?
Beim MK1 kommt das Bild vom TV Modul daher gab es anfangs auch TV ohne Navi, aber nie Navi ohne TV
Ab MK2 ist es genau andersrum
Die Antenne sind die Drei oberen Heizdrähte schau mal ob an den C-Säulen noch alles angeschlossen ist ? ansonsten ist warscheinlich das BM23 im Eimer, der Wagen sollte auch nicht ein einem Tal oder Tiefgarage stehen !
wenn du DSP hast muss vom Wechsler ein dünnes Antennenkabel zum DSP Verstärker gehen sonst gibt es kein Ton !
Der kisternde Ton könnte vom Lautsprecher aber leider auch vom Verstärker kommen ( war bei meinen DSP auch so )
der 4:3 Monitor hat gern mal Probleme mit der Beleuchtung, und 16:9 mit MK1 wird nicht klappen da der Monitor und das TV Modul nicht wirklich mit einander kommunizieren
Klemm mal den 4:3 an und leuchte mit einer Taschenlampe den Monitor etwas an, wenn du da ein Bild erkennen kannst ist an deinen Monitor nur die Beleuchtung Defekt, gibt aber leider die Beleuchtung nicht als Ersatz !
willst du den 16:9 behalten solltest du die nach einen MK3 oder MK4 DVD umschauen sonst wirste damit nicht glücklich
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektronikprobleme ABS Tacho ZV diverse Fehlerspeicher im Steuergeräten Carsten81 BMW 7er, Modell E38 4 10.06.2014 10:50
Elektrik: Diverse Elektronikprobleme. Smartyy86 BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.05.2013 23:11
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
