23.11.2021, 19:50
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Brummen vom Motor
Hallo zusammen, seit neuestem brummt mein 740i, Facelift, beim Motorlauf.
Es ist nicht nur ein hörbares Brummen, sondern auch auch begleitet von deutlich spürbaren Vibrationen. Man bemerkt es natürlich nur im Leerlauf, bei höherer Fahrgeschwindigkeit werden Brummen und Vibrationen von anderen Geräuschen überlagert. Auch bei Handauflegen auf den Motor ist das sehr gut zu spüren.
Klima hatte ich schon ausgeschaltet - keine Änderung.
Lüftung hatte ich ausgeschaltet - keine Änderung.
Hat denn jemand eine Idee was das sein könnte?
Die anderen Forumsbeiträge zum Thema Brummen behandeln andere Ursachen/Auswirkungen.
Das Phänomen ist von jetzt auf gleich aufgetreten.
Jetzt ist guter Rat gefragt.
Freue mich auf Eure Beiträge zur Problemlösung.
Gerd
23.11.2021, 22:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle...
Motorlager...
Möglichkeiten gibt es so einige
12.01.2022, 12:03
Fahrzeug: kein BMW mehr
Falls das Problem noch besteht, mein hör-und spürbares brummen kam von der Viscokupplung. Hatte die einst schnell abmontiert und es war Ruhe im Auto.
Folgeproblem war jedoch, dass mir 2 Wochen nach Viscotausch die Wasserpumpe abgeraucht ist. Also guck gleich mal ob die schon übermäßig Spiel hat wenn du eh gerade am Lüfter rum werkelst....
12.01.2022, 16:10
Brummen vom Motor
Danke für den Hinweis.
Einige Tage war das Brummen weg. Gestern trat es mal wieder kurz auf, aber ist inzwischen wieder weg. Werde mir die genannten Teile mal näher ansehen.
Könnte es event. sein, dass dieses Brummen auch entsteht, wenn vom 8-Zylinder einer ausfällt?
12.01.2022, 16:51
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann würde er höchstens unrund laufen, und das merkt man, auch weil dann Leistung fehlt.
Brummgeräusche sind eigentlich immer irgendwelche Vibrationen, die dort nicht hingehören, und das können dann immer nur irgendwelche (Kugel)Lager sein.
12.01.2022, 17:22
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
wenn es nur rappelt wenn er warm ist könnte ein Flügel vom Visco Lüfter fehlen
Guido
12.01.2022, 17:57
Brummen vom Motor
Danke. Werde mich in den nächsten Tagen mal damit näher befassen.
Melde mich, wenn ich die Lösung habe oder weitere Tipps brauche.
