Alt 13.02.2022, 01:55   #1
MoPa
Fahrzeug: E32 735i 07.1989, E32 750iL 06.1988
Standard 4-Kolben Bremse von Brembo
Hallo Gemeinde,
Brembo bietet eine 4-Kolben-Bremsanlage für den E32 750i für alle Jahrgänge an, die Bremsanlage sieht äußerlich der damaligen 4-Kolbenanlage für die 750i-Facelift sehr ähnlich und wird ebenfalls auf der größeren Bremsscheibe mit 30 mm dicke gefahren. Für mich sieht das so aus als könne man diese Bremse ohne irgendwelche Umbauten einbauen, da auch sonst keine Hinweise gemacht werden. Nun frage ich mich, warum im Forum so viel über die hohen Preise und Aufbereitung der alten 4-Kolbenanlage steht, wenn scheinbar für 300 Euro eine nagelneue auf dem Markt ist. Hat da jemand Ahnung ob diese Brembo-Bremse ohne Probleme eingebaut werden kann (natürlich alles mit TÜV) ?
Gruß, MoPa
(Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...=65&ktypnr=291)
MoPa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 03:50   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Sehr wahrscheinlich handelt es sich im Angebot um eine E38 Brembo Anlage und diese passt nicht plug and play !!!
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 08:39   #3
Brembo F6 102 und F6 103 sind Wiederaufbereitete Brembo Bremssättel, Kolbenanzahl 4, laut Bremboliste passend an E32 750i/iL bis....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bremboparts.com/europe/d...12/000000291-1
Wiederaufbereitete Bremssättel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bremboparts.com/europe/d...tFiltered=true
Geändert von Erich (13.02.2022 um 09:24 Uhr).
Alt 13.02.2022, 08:56   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die ~160€ beziehen sich auf das ÜBERHOLEN der EIGENEN Bremssättel. Nix neu oder so.
Alt 13.02.2022, 09:19   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Moin,
also
1. sind es die vom E32 und
2. da steht nichts von überholen
Also für mich heißt das 2 überholte bekommen und 60,- Pfand in den Wind schießen.
Aber da würd ich AUF JEDEN FALL vorher Kontakt aufnehmen ob die auch wirklich lieferbar sind.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
Alt 13.02.2022, 09:40   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist AUTODOC(unter anderer Adresse) und ich habe schon über mehrere Webseiten genau das versucht. Es kam jedesmal, bitte Altteile einsenden und die werden überholt.
Alt 13.02.2022, 12:42   #7
Twinbrother II
Benutzerbild von Twinbrother II
Fahrzeug: E61 530i LCI S1000RR2019 E32 750i (PD 26.01.94)
Also mein Vorbesitzer hat sie eingebaut.
Ich habe die Bremsbelage gewechselt, alles gut.
Dateityp: jpg DSC_1833 - Kopie.jpg (102,3 KB, 22x aufgerufen)
Twinbrother II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 12:48   #8
Twinbrother II
Ach vergessen zu erwähnen, die Bremsscheiben habe ich auch auf Brembo gewechselt.
Die Scheiben wie auf dem Foto waren mir zu laut beim bremsen. ( habe ich noch rum liegen, kann einer haben)
Hatte erst noch Bremsbeläge von Red Stuff drauf gehabt, die als erstes gewechselt aber immer noch zu laut gewesen danach die Scheiben gewechselt.
Jetzt ist es besser.
Alt 13.02.2022, 15:29   #9
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Hallo Twinbrother ,ich hab ja auch den mit 4 Kolbenbremse.
Bei Kauf (12/2015) war das alles komplett neu inkl Handbremse , also Scheiben und Beläge.
Kannst du mir nochmals sagen welche Scheibe und Beläge du nun als sehr gut empfunden hast?
Ich hab jetzt 35 tkm damit runter und jetzt lange gar nicht da hingesehen , wie lange es noch taugt.
Vorn jedenfalls.
Hinten hab ich das Ende 2019 , vor gut 6.000 km kontrolliert(auch Handbremse) im Zuge der Erneuerung der Niveaubomben ,Lambdas und kardanmittellager.
Das wirkte noch sehr frisch und auch noch sehr sauber.
Aber irgendwann möchte ich dann schon das richtige da haben in heutigen Zeiten Leg ich mir das lieber schon hin.
Wirkung könnte mehr Biss haben, und wie lange die in der Regel auf dem e32 (fast immer mittellange und lange Strecken) halten das hätte ich ehrlich auch nicht auf dem Schirm.
Jedoch wenn man die Masse sieht und die relativ kleinen Scheiben, glaube ich dass man da nicht von 50..70 tkm unbedingt ausgehen darf.
Kay
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 22:28   #10
Twinbrother II
Hallo Kay,
ich kann dir leider keinen genauen Tip geben da ich noch nicht viel mit dem Wagen gefahren bin, ich habe ihn erst ein Jahr (01.2021) und etwa 2500km bewegt.
Hinten die Scheiben werde ich auch bei Gelegenheit wechseln und werde wohl auch Brembo nehmen.
Dadurch das Brembo Sättel drauf sind habe ich vorne halt auch Brembo Scheiben und Beläge genommen. Ob das alles was taugt wird sich zeigen....
Ich fahre ihn auch nur bei trockenem Wetter und halt Spass haben.
Gruß Marlo
E32-Teile: 4 Kolben Sättel im Tausch gegen 4 Kolben Brembo Sättel V8 uli Biete... 0 21.11.2011 20:06
E38-Teile: 4 Kolben Brembo Bremse zauberer Biete... 4 27.05.2011 16:27
E38-Teile: 4 Kolben Brembo Sättel E30 V8 Cabrio Biete... 0 25.04.2011 17:17
E38-Teile: BREMBO 4 Kolben Bremssättel BeamMichWeg Biete... 3 29.08.2010 22:07
Teile: 8-Kolben Brembo Timo S. Biete... 0 10.01.2009 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
