15.10.2004, 10:01
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
HILFE!!!! Mein 750i läuft unruhig und hat keine Kraft!!??
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
15.10.2004, 10:17
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das klingt erstmal so, als ob er nicht auf allen Töpfen läuft. Über die Ursache kann sicherlich der Fehlerspeicher Auskunft geben.
Franz
(Murphy)
15.10.2004, 10:17
ohne Details kann man nichts sagen
ausser Vermutungen.
Gab es denn irgend welche ungewoehnliche Anzeichen bei Starten oder bei der Fahrt in der Check Control?
15.10.2004, 10:27
nein! keine Fehlermeldungen! gar nix...
ausser die "Reifenkontrolle inaktiv", aber die habe ich schon seit Anfang an...
15.10.2004, 10:29
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das hat mit dem Motorproblem sicher nichts zu tun.
Wie Erich schon schreibt: Ohne weitere Details lässt sich nichts Genaues sagen.
Aktuell mögliche Prognose: Dein Auto ist kaputt.
Franz
15.10.2004, 11:14
sooo...
ich habe ihn jetzt bei BMW abgegeben. Die schauen sich das an, lesen den Fehlerspeicher aus etc.
Auf dem Weg zu BMW eben gerade war gar nichts! Er lief einwandfrei, wie es sein sollte!
Der Meister meinte eben gerade es könnte sein dass es nur auftritt wenn er kalt ist. Heute nacht hat es auch noch stark geregnet, daher klingt das plausibel. Naja.. seine Prognose: "Kann alles sein, bei diesem Auto...."
Gegen 16:00 Uhr weiss ich mehr. Dann telefonieren wir noch mal.
Gruß, Daniel
18.10.2004, 11:36
also:
der Meister bei BMW hat nun den Fehlerspeicher ausgelesen und festgestellt dass die Zylinderreihe 1-6 zeitweise Aussetzer hat??!!
Ich habe erst nächste Woche einen Termin bekommen und kann bis dahin wohl noch fahren, sagte er mir...
Ich finde das ziemlich ärgerlich, Auto vor ca. 2 Wochen erst abgeholt bei BMW in Recklinghausen und schon so einen schwerwiegenden Fehler...
Ich kenne mich zu wenig aus, aber es hat wohl irgendwas mit der Motorelektronik zu tun. Ich bin ja mal gespannt was es dann wirklich gewesen ist. Wer hatte so etwas ähnliches schon mal??
Kurze andere Frage: Ich lasse gleich die Inspektion I und Bremsflüssigkeit mitmachen bei dem Termin. Kann mir jemand mal sagen mit was für Kosten ich ungefähr rechnen muss??
Danke!!
Daniel.
18.10.2004, 12:30
Fahrzeug: CL600
Sei froh über jede Macke die am Anfang kommt, solange noch Garantie drauf ist. Was jetzt repariert wird hält wieder ne ganze Zeit. Allerdings hatte ich so ein Problem auch noch nicht,  ausser er zeigte noch 20 km Reichweite an, da setzten auch immer einige Zylinder aus.
Boogie
18.10.2004, 16:23
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
schau dir mal deine kerzenbilder an
danach könnte es ne lambdasonde sein.
oder im schlimmen fall wie bei mir nen dichter kat!
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
18.10.2004, 16:48
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
identisches Problem:
wenn die Fuhre ein paar tage (ab 2) steht und dazu ist's noch feuchtkalt, dann macht's den gleichen Schei....
Lambada-Sonden und Kats sind's nicht, die hab ich schon getauscht.
weiss auch nicht mehr weiter......
ist aber nach neustart, wenn ein bisserl warm, immer weg!
Tom
