G-Kat nachgerüstet?
Von GAT Gladbeck?
Jep, völlig normal. Der verteilt sich so langsam in der Landschaft.
Ich hatte 3 davon. Der Letzte... es war wirklich das Letzte... machte diese Geräusche sogar schon nagelneu beim ersten Motorlauf, wurde dann per Anwalt eingeklagt.
"BMW hat den Endschalldämpfer modifiziert", "er wurde steifer". "Aber das gibt sich..."
Wann?
"Wenn die Prallbleche durchrosten..."
Aha!?!
Und dann?
"Dann ist auch jegliche Garantie vorbei..."
Gut. Raus damit. Also mit GAT raus....
Den Kat kannst mit HJS EG-ABE Kats ersetzen, 200 Zeller, Metallkat. Gibt's in sämtlichen Größen, du wirst wegen der doppelflutigen Anlage 2 Stück brauchen. Die Größenordnung liegt bei 300-400 Euro pro Stück. Natürlich kommt noch der Einbau dazu, auch ein X-Stück für die Sonde.
Oder du wählst dir einen doppelflutigen mit Sonde, da ist dann aber ein bestimmter Abstand vorgegeben.
Alternativ: das GAT Gehäuse wiederverwenden und neu bestücken. Geht auch, setzt aber genaue Schweisskenntnisse voraus... ist ja alles Edelstahl.
Die werden auch mit Papieren zu deinem Fahrzeug geliefert, wenn du deine Fahrgestellnummer übermittelst. Eine Werkstatt kann sie dann einschweissen und du kannst sie dann auch richtig eintragen lassen.
Ich habe mehrere davon seit Jahren in Betrieb. Leise, sauber, haltbar.
