Alt 16.10.2023, 22:54   #11
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Ulrich5:
Stecker raus und Ruhe. Bei mir ist es auch gebrochen. War so doof und habe die Stecker beim Stoßdämpferwechsel wieder dran gesteckt. Dann den Fehler gesehen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2023, 08:27   #12
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von BMW e38 72840i Beitrag anzeigen
Ulrich51:
Die einfach lösen und die Rückenlehne nach oben aushebeln. Ist oben nur gesteckt.
Achtung bei den verstellbaren Rückenlehnen (habe ich auch) gehts nicht ganz so einfach, da muss zuerst die Blende oben weg und die Leitungen für Lordose und Sitzheizung abgesteckt werden, dann erst kann die Lehne nach oben weg.
Ich muss mal schauen, ich glaube, ich habe ein TIS Dokument dazu.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2023, 08:34   #13
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Top!
Nur leider lt. Homepage nicht (mehr) vorrätig.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2023, 09:13   #14
opa12
Das sieht sehr nach einem 3D Druck mit Blechverstärkung aus, ich glaube nicht, dass das dauerhaft hält.
Ich bin gerade am Planen einer Nachfertigung in hochwertigem Kunststoff.
Lg Franz
Alt 17.10.2023, 12:15   #15
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Hallo Franz,
hier gibt es auch was als "Premium-Lösung":
Wolfgang
P.S. Das Kunststoff-Teil aus Polen ist bei mir seit 3 Jahren verbaut und funktioniert top.
P.P.S. Das Angebot für die Überholung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...10967-223-9003
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2023, 20:21   #16
BMW e38 72840i
Habe mir 2 bei Ebay gekauft. Wusste nicht das BMW das ganze Teil verlangt. Will mir später noch ein 750il oder Alpina zulegen. Hoffe das dieses Problem gelöst ist. Sehr guter Tipp.
Alt 19.10.2023, 08:11   #17
Ulrich51
Individualist
Der Specht klopft nicht mehr!
Jungs, Ihr seid die Besten!
Nach zwei Anläufen habe ich es geschafft, meine Fond-Rückenlehne zu demontieren und den Kabelstecker zum lärmenden Stellmotor für die Kopfstütze freizulegen. Bin halt nicht der er-fahrene Kfz-Schrauber, und es gab immer wieder Momente, wo ich zunächst nicht weiter-kam, weil sich nichts bewegte.
Vor allem die Kopfstütze klemmte. Sie konnte bis zur letzten Kerbe hochgezogen werden, aber nicht heraus. Erst nachdem ich meinen Arm zwischen Oberkante Rücksitz und Unterseite Kopfstütze schob und ihn als Hebel missbrauchte, löste sich die Kopfstütze. Dann einfach den Stecker mit dem schwarz-weißen Kabel gezogen und es kehrte Ruhe ein!
Im Grunde genommen ist dieser Stellmotor überflüssig, weil sich die Kopfstützen auch leicht mit der Hand höhenverstellen lassen. Und die wenigsten Fondpassagiere wissen, dass sich diese Kopfstützen verstellen lassen. Von daher überlege ich mir, einen Ersatzmotor zu bestellen und einzubauen, da ich ohnehin fast immer alleine fahre...
Ein Glück, dass ich durch Zufall auf diesen aktuellen Thread gestoßen bin. Die SuFu hätte mir nicht weitergeholfen, denn nach dem Stichwort „Specht“ hätte ich gewiss nicht gesucht, obwohl lautmalerisch zutreffend.
Vielen Dank für eure Ratschläge!
Ulrich
Geändert von Ulrich51 (19.10.2023 um 08:15 Uhr). Grund: Überschrift eingefügt
Alt 19.10.2023, 10:25   #18
Ulrich51
Individualist
Standard E38: Knatternde Geräusche vom Fond-Rücksitz (Kopfstütze)
Bei meinem E38 (Bj. 12/98) traten 2023 unvermittelt jedes Mal nach dem Einschalten der Zündung vorübergehend laute, knatternde Geräusche von der hinteren Rücksitzbank auf.
Ursache war ein gebrochenes Plastikgewinde im Stellantrieb der elektrisch ausfahrbaren Kopfstützen im Fond. Dieser wird jedes Mal nach Einschalten der Zündung automatisch für 20 Sekunden aktiviert, vermutlich um ein Festsitzen der Mechanik nach längerem Nichtgebrauch zu vermeiden.
Um an dieses Teil heranzukommen, muss der Rücksitz wie folgt ausgebaut werden:
Zunächst muss die Kopfstütze des Rücksitzes, aus dem die Geräusche kommen, manuell bis zur letzten Raste hochgezogen werden. Dann muss sie komplett herausgezogen werden, am besten indem man seinen Arm zwischen Oberkante Rücksitzlehne und Unterseite Kopfstütze schiebt und diese dann mit dem Arm nach oben hebelt.
Die Rücksitzbank wird nun an den gerundeten Seitenteilen kurz und kräftig angehoben und nach vorn gekippt. Der auf dessen Unterseite befindliche Stecker des Kabelbaums muss da-bei nicht gelöst werden, da die Kabel ausrechend lang sind.
Die nun auf dem Wagenboden sichtbaren Muttern (zwei pro Rücksitz) müssen mit einem 10er Schlüssel gelöst werden. Dann kann die betreffende Rücksitzlehne ein kleines Stück nach oben hochgezogen werden.
An der Rückwand zum Kofferraum ist der Stellmotor mit der Mechanik befestigt. Die ganze Einheit kann nach Lösen zweier Schrauben herausgenommen und ausgewechselt werden.
Wer auf eine elektrisch ausfahrbare Kopfstütze verzichten kann, zieht lediglich den Stecker mit dem schwarz-weißen Kabel, das zum Stellmotor führt und schaltet ihn damit stromlos. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge und gestaltet sich (meist) problemlos.
Anlage: 5 Fotos
VG Ulrich
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
Motorraum: Specht im Motorraum? Seltsames Geräusch, mit Video KJ750IL BMW 7er, Modell E38 13 25.06.2014 21:14
Wer kennt Fa. Specht Automobile AT- Getriebe kaba BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 22.04.2012 11:28
Specht unterm Auto Matze00 BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2008 17:02
Nicht schlecht , Herr Specht!!! fish Autos allgemein 8 02.12.2002 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
