Teilnummern raussuchen, dann bei daparto in die Suche, da sind die Ohmwerte, Schluesselweiten, Gewinde etc angegeben.
als Beispiel M30 Motor ohne EML, 10/1991, manuelles Getriebe:
Bild wo was ist
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4616
EML hat er nicht, also nicht #16 in der Mitte
# 14 13621709967 blau, Widerstand 2080 Ohm M12x1.5, SW 19
# 12 12621710535 schwarz, Widerstand,5000 Ohm M14x1.5
blau geht zur DME, schwarz zum Kombiinstrument fuer die Anzeige.
https://web.archive.org/web/20171024...ng_sensors.htm
M60:
https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_4638
08 12621710535 schwarz, Widerstand,5000 Ohm M14x1.5
10 12621288158 M14X1,5, sitzt mehr Aussen, 20 deg. C, 2500 Ohm. weiss
Wertetabellen hier vom M70, inkl. CID, CPS
der Bosch 2500Ohm Sensoren, NTC 2500Ohm bei 20°C
der Bosch 5kOhm Sensoren, NTC 5kOhm bei 25°C +/-2%
https://www.bmw-rudel.de/index.php/b...toren&catid=12
