Alt 04.01.2024, 14:09   #15
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Bist du sicher, daß du an deinem 730i hinten Dämpfer mit Niveau hast?
Wenn ja, dann müssten an den Dämpfern Ölleitungen angeschraubt sein.
Dann müsstest du die Dämpfer überholen lassen, z.B. bei Fa. Nagengast in Polen.
Neue gibt es ,glaube ich,gar nicht mehr.
Wenn nicht, dann hat das Jaulen der Servopumpe nichts mit den Dämpfern hinten zu tun.Dann ist die Pumpe nur für Lenkung und Bremse zuständig.Der Pentosinverlust hat dann auch nichts mit den hinteren Dämpfern zu tun.Das Leck würde ich dann im Bereich Lenkung/Bremse suchen, z.B. der Bremskraftverstärker wäre so ein üblicher Verdächtiger.
Wenn du Dämpfer ohne Niveau hast,kannst du ganz normale neue Dämpfer einbauen.Das Ol, das aus den Dämpfern austritt, ist dann auch kein Pentosin, sondern das Öl, das im Dämper ist. Es gibt ja zwei Arten von Stoßdämpfern:
entweder Ölgefüllte oder Gasgegefüllte.
Zum Pentosin: maßgeblich ist, was auf dem Deckel steht. Nimm das 11.S zum Nachfüllen.Evtl. verschwindet das Jaulen der Pumpe, wenn genügend Pentosin im System ist.Das Leck würde ich dann aber trotzdem suchen.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vorstellung ohne 7er aber mit 5er ArgoN Mitglieder stellen sich vor 3 01.01.2007 15:45
Altbekannt--- nun aber ohne 7er : ( Hannebambel2001 Mitglieder stellen sich vor 1 02.11.2005 20:25
Heute Vollabnahme Bestanden Aber KEINE AU ! UMUT BMW 7er, Modell E32 1 29.03.2005 23:47
Lob und Tadel Doc BMW Service. Werkstätten und mehr... 4 09.03.2003 05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
