![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.03.2024, 13:32
um was gehts jetzt genau?
Vorspannung am Mittellager der Antriebswelle
Geschätzte Kollegen
Kann mir wer sagen, wie genau die Vorspannung am Mittellager der Kardanwelle eingestellt wird? ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Wie viele mm sind da vorgegeben?
Oder hat vielleicht grad jemand die Anleitung zur Hand?
Danke im voraus!
Gruss Gasi
03.03.2024, 15:50
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
2-4mm in Fahrtrichtung
und wenn du die Kardan schon runter hast, dann am besten auch gleich das Gleichlaufgelenk reinigen und neu fetten.
Bg Franz
03.03.2024, 20:00
Lieber Franz
Danke, das nenn ich Service! ![Top!](images/smilies/top.gif)
Allerdings zieht das natürlich Anschlussfragen nach sich.
Einmal eine Frage betreffend zu erneuernde Teile.
Es heisst:
Ich gehe davon aus, dass diese Dichtung der Nummer 17 hier entspricht.
In der Teileliste stehen dazu aber zwei Originalteile, siehe hier.
Wieso zwei? Was ist der Unterschied? Kann ich einfach das günstigere nehmen?
Zweite Frage ist (ohne unverschämt sein zu wollen), ob du mir auch noch die Anzugsmomente der Muttern bei Gleichlauflager und bei der Hardyscheibe nennen kannst.
Grüsse Andreas
05.03.2024, 10:18
Die Frage, welche Dichtung zu nehmen ist konnte ich bereits selber beantworten.
Leider sieht man im neuen Leebmann-Katalog die Bauzeitinfo nicht mehr.
Die günstigere Variante ist für den FL, die teure für den VFL.
Ich muss also die teure nehmen. ![Nein](images/smilies/no.gif)
05.03.2024, 22:09
Fahrzeug: E38-740i (07.97) GF81 VFL M62B44 KM-Stand 31.12.23 61.653
Hallo Gasi,
der alte Leebmann Katalog funktioniert noch !!
06.03.2024, 07:52
Wie soll das gehen? Hast du mir nen Link zu?
Meine alten Bookmarks gehen nicht mehr und bei Neuauswahl über die Homepage vom Leebmann ist dann alles anders. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
06.03.2024, 11:03
Hallo Gasi,
stelle gerade mit Entsetzen fest, dass der Aufruf des „alten“ Teilekatalogs nicht mehr möglich ist. Ich habe noch vor ca. 3 Wochen über den alten Katalog bestellt. Da gab es den neuen auch schon.
Es tut mir leid, Dir eine Fehlinformation gegeben zu haben.
Gruß Volker.
07.03.2024, 21:22
Hier noch die Anziehdrehmomente für die Arbeiten.
Dann müsste hier alles komplett sein.
Bg Franz
07.03.2024, 21:59
