15.04.2024, 19:36
Fahrzeug: E32-740i (1992)
Sitzverstellung Fahrerseite plötzlich ohne Funktion
Hallo zusammen,
meinb 740i nervt gerade etwas. Am Sonntag hab eich erfolgreich die elektrisc he Sitzverstellung des Beifahrersitzes repariert, und das silbergraue Leder aufbereitet. Der Sitz ist wieder eingebaut und funktioneiret perfekt.
Dann habe ich den Fahrersitz vorgefahren, und auf halber Strecke blieb der Stecken. Nichts fgeht mehr, keinerlei Reaktion, wenn ich eine der Tasten zur Sitzverstellung betäätige. Auch kein Geräsuch leer laufender Motoren, nicht einmal ein Klacken. Allerdings bilde ich mich ein, bevor der Sitz stehen geblieben ist, ein leichtes Knacksen gehört zu haben.
Ich bin jetzt ziemlich ratlos. An die Sitzschrauben komme ich nicht richtig ran, weil der Sitz nicht weit genug vorne steht. Das heißt, ausbauen und drunterschauen geht auch nicht ohne weiteres.
Girb es die Möglichkeit den Sitz von Hand zu bewegen, um irgendwie drunter schauen zu können?
Vielen Dank für Eure Tipps!
Matthias
16.04.2024, 02:18
zuerst mal die zustaendigen Sicherungen ueberpruefen. Stromlaufplaene nach Baujahr https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48020
ob dafuer auch Sicherungen unter dem Ruecksitz zustaendig sind, musste mal checken. Auch schaun unter dem Sitz, ob etwa Stecker aus dem Modul raus sind, sind Stecker von hinten und von vorne.
Manuell: vorne unter dem Sitz die Blende abmachen, die Blende vor dem SMM Sitzsteuergerät ist nur gesteckt, man kann in den Potiöffnungen am Motor einen Schraubendreher max 4mm Klinge einführen und schrauben bis der Sitz soweit vorne ist, dass man hinten an die Torx kommt! Bild hier aus der Reparaturanleitung https://www.7-forum.com/forum/showth...?t=75835&page=
Falls Stecker defekt sind, es gibt da etliche in diversen Farben, die meisten gibt es nicht mehr, aber dafuer hab ich die Loesung hier im Detail beschrieben mit Bildern und Teilnummern https://www.7-forum.com/forum/showth...er+such+thread siehe ab Post 46
Von diesen Buchsengehäusen sind auch nur noch 2 Sorten lieferbar:
61131378129 (schwarz)
61131378441 (weiß)
Alle anderen sind entfallen, also nicht mehr lieferbar:
61131378442 (blau)
61131378443 (gelb)
61131378444 (grün)
61131378445 (braun)
Da wird man sich zukünftig mit schwarzen und weißen Gehäusen behelfen müssen ... die entsprechenden dreieckigen Codierungen am Schalter/am Pin muß man dann wegbrechen/dremeln, damit der Stecker draufpaßt.
oder wie Ralvieh das gemacht hat, Zitat: Ich habe diese dreieckigen Löcher im Steckergehäuse mit einem 6.5er Bohrer aufgebohrt. Paßt dann universell überall drauf und nichts leidet. Wenn man dann es noch in Richtung 100% Original haben will, kann man den Deckel des Steckers mit passender Revell-Farbe anpinseln. Ist aber nicht unbedingt nötigt, man kann die Stecker nicht vertauschen wegen der vorgegebenen Kabellängen der Anschlußkabel.
16.04.2024, 16:42
Hallo zusammen,
meine Sitzverstellung funktioniert wieder! Ich kann allerdings nicht sagen, was der Grund für die Arbeitsverweigerung war. Ich habe die Blende über dem Steuergerät abgenommen um nach dem "Poti" für die Sitzverstellung zu suchen. Bevor ich angefangen habe, zu drehen, habe ich nochj einmal die Schalter für die Sitzverstellung gedrückt. Und siehe da, die Sitzverstellung hat wieder funktioniert. Fragt mich nicht warum.
Am Wochenende werde ich den Fahrersitz zur Aufbereitung des Leders und zur Instandsetzung von Lehnen- und Kopfstützenverstellung ausbauen. Dann schaue ich mir das Ganze mal genauer an. Vielleicht ein Wackelkontakt oder ein angebrochenes Kabel. Blödheit des Bedienpersonals möchte ich (fast) ausschließen
Ich werde berichten.
Matthias
@Erich: Vielen Dank für Deine ausführlichen Tipps!
PS: Falls es jemanden interessiert: In der neuen Auto Bild Klassik sind Bilder von der Fahrzeugübergabe im PS Speicher in Einbeck.
Geändert von Matthias_H2 (16.04.2024 um 16:50 Uhr).
22.04.2024, 09:51
Ich denke, ich habe den Fehler gefunden. An dem schwarzen Stecker, der zusammen mit dem weißen und dem gelben Stecker das Sitzsteuergerät mit dem aus dem Teppichboden kommenden Kabelbaum verbindet, war ein Kabel lose. Ich habe das jetzt erst einmal provisorisch repariert, werde den Stecker, an dem schon einmal ein Vorbesitzer rumgepfuscht hatte, aber tauschen.
Matthias
22.04.2024, 10:58
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Erich.
Ist das nur das Gehäuse, oder sind da auch die Pins dabei. Bei meinem ist das Kabel direkt am Pin abgebrochen.
Matthias
22.04.2024, 11:29
das ist nur das Gehaeuse, den Rest musst Du Dir hier zusammen suchen anhand des alten Musters http://de.bmwfans.info/ oder anloeten
22.04.2024, 14:21
Nochmals vielen Dank!
Dann werd eich mir die Teile mal beschaffen. Nichts Schlimmeres, als eine verpfuschte Elektrik.
Matthias
22.04.2024, 23:39
gib ne kurze Rueckmeldung welche Pin Nr. die richtige ist
29.04.2024, 15:09
Ja, werde ich natürlich machen. Dauert aber noch ein paar Tage. Mein Auto ist gerade in der Karosseriewerkstatt, um die Türkanten zu entrosten und zwei kleine Dellen in der hinteren rechten Tür rauszudrücken.
