Alt 02.05.2024, 10:35   #1
nitzerebb
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
Standard welche Spurplatten mit Styling 95
Hallo zusammen,
ich fahre auf meinem E38 die Styling 95 Felgen in folgender Variante:
VA 9Jx19 ET24 245/40ZR19 und HA 10Jx19 ET24 275/35ZR19
Welche Spurplatten habt ihr montiert, damit es perfekt aussieht und die Eintragung problemlos möglich ist ? Die Radläufe sind unbearbeitet und sollen es auch bleiben
Vielen Dank vorab
nitzerebb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2024, 20:37   #2
NiLuLe
Fahrzeug: E66 745Li 04/04
Ich hatte rundum 20mm pro Rad und keinerlei Probleme
Alex
Alt 14.05.2024, 17:45   #3
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
12mm vorne und 15mm hinten je Seite, hat perfekt gepasst sah gut aus und wurde ohne Probleme abgenommen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 04.09.2024, 13:52   #4
Babydoll32
Benutzerbild von Babydoll32
Fahrzeug: E38-740iL (01.95)
...mit Tieferlegung oder Federn?
Babydoll32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2024, 14:09   #5
Ralle735iV8
bei mir waren es 60/5 Tieferlegung
Also eigentlich 60/25 von KAW aber hatte hinten noch das Schlechtwegepaket drin was ja 20mm höher legt da mir die Optik mit der 60/25 nicht gepasst hat.
Das ist was du auf meinen Bildern mit den Styling 89 siehst, diese haben die gleichen Abmessungen wie die Styling 95.
Alt 04.09.2024, 18:35   #6
NiLuLe
Ich hatte durch andere Federn (H&R) mit EDC eine Tieferlegung von glaube 50/20. Ist schon lange her.
Alt 05.09.2024, 10:41   #7
DGS.E38
Benutzerbild von DGS.E38
Fahrzeug: E38-740i (08.96)
Bis zu ET10 sollte es ohne Probleme passen, vorausgesetzt Kotflügel, Fahrwerk und co. sind in Ordnung. Ich selbst fahre ET12 (durch 20er Platten) hinten 10J mit 275/35/20 + Begrenzer und das ist schon sehr knapp
DGS.E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2024, 12:25   #8
Ralle735iV8
Aktuell fahre ich die 10 x 20 ET30 Rundum
VA 255/35-20 mit 25mm Platten je Seite
HA 275/30-20 mit 15mm Platten je Seite
Stichworte
felgen, spurplatten, styling 95
Spurplatten Styling 138 21 zoll bei Facelift derdude1977 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.12.2023 16:49
Welche Spurplatten ? niklasbecker54 BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.01.2019 18:43
Felgen/Reifen: Styling 128 mit Spurplatten? jamos BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.07.2018 18:28
Felgen/Reifen: Styling 92 ET24 mit Spurplatten? passi26 BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2017 07:12
21 Zoll und Spurplatten. Welche Größe? Netrookie BMW 7er, Modell E65/E66 13 05.01.2012 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
