![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.06.2024, 23:46
Fahrzeug: E38 740i 03.98
fehlercode 60 klemme 87 fehlerhaft
Hallo liebe Mitglieder des E38 7er.
Ich habe ein problem mit meinen 735i, diesen habe ich an das auslese gerät geschlossen. Dort wurde mir beim Getriebe folgende Fehlermeldung angezeigt.
60, Klemme 87 Fehlerhaft.
Mehr stand dort nicht.
Hat jemand eine idee was es sein kann?
Mein Dicker hatte eigentlich ein Problem mit der Drosselklappe die ich demnächst wechseln werde, dort habe ich dann einfach mal geschaut ob etwas anderes zusehen war.
Wäre euch dankbar wenn ihr mir helfen könntet.
25.06.2024, 10:57
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Der Eintrag aus dem Fehlerspeicher klingt komisch.
Hast Du mit einer brauchbaren Software (DIS; INPA; Rheingold) ausgelesen?
25.06.2024, 11:15
BMW Motorsport Klassik
Fahrzeug: e65
Klemme 87 kann auch ein Massepunkt/Kabel bei einem Relais sein evtl darum zickt auch die Drosselklappe rum wie siehts den aus mit Strom ist die Batterie in Ortnung
25.06.2024, 13:20
Danke euch schonmal für die Antworten.
Ich habe euch mal ein Bild vom Fehlerfreiheit gemacht. Mein Onkel hat’s es mit einem Bosch Gerät ausgelesen. Obd kamen wir nicht rein, mussten wir am Stecker im Motorraum auslesen.
Batterie ist denke ich in Ordnung, hat eine Spannung von 12,4. Beim Start sinkt es um 1 Volt.
25.06.2024, 13:22
Da sieht man halt den Fehlerspeicher -.-
25.06.2024, 14:01
Die E38 sind nur am Stecker im Motorraum diagnosefähig.
Das lag also nicht an Euch, sondern am Auto
Ich befürchte, dass der Bosch Tester da nicht die besten Ergebnisse auswirft. Und würde es daher mit einer speziell für die BMWs entwickelten Software versuchen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Massage fehlerhaft
yldzzemree |
BMW 7er, Modell G11/G12 |
6 |
21.01.2024 12:30 |
Elektrik: ZKE Klemme R
Vision |
7 |
13.12.2021 14:41 |
Hausmeister-Klemme
NikolayNikolay |
9 |
31.10.2018 11:36 |
Klemme R
spielzone |
Autos allgemein |
2 |
06.08.2009 09:01 |
Elektrik: Klemme 15
Fernsehkurt |
0 |
21.04.2006 03:01 |
