Alt Heute, 00:17   #1
cHL3238
Fahrzeug: E38-730i - 08.1994
Standard Kraftstofftank
mein Kraftstofftank ist wohl durchgerottet und muss ersetzt werden.
Der örtliche Schutzmann hat beim letzten Regen dank eines aufmerksamen Bürgers das bunt schillernde, fließende Problem entlang der Bordsteinkannte erkannt und mich zur Ordnung gerufen.
Jetzt steht mein 7er, 730i aus 08.1994 in der Werkstatt.
Ich hatte gehofft, vielleicht den Kraftstofftank aus meinem gestern verkauften 740er (11.1999) ausbauen zu lassen. Dank der Informationen hier im Forum vermute ich, dass das wohl hätte passen können.
Nur leider ist das zeitnah nicht möglich, zudem dürfte der Tank auch nicht mehr in besten Zustand sein.
Langer Rede kurzer Sinn: ich werde mir einen neuen Tank zulegen müssen.
Ich bin nur verunsichert, da mir sowohl 85-Liter-Tanks, als auch 95-Liter-Tanks als passend angezeigt werden.
ich habe eigentlich gedacht, dass bei meinem "neuen" 730er ein 85-L-Tank verbaut ist. Ist doch auch so, oder?
Kann mir jemand bestätigen, dass dieser hier passt, 85 Liter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.atp-autoteile.de/de/prod...inspritzer-85l bzw. dieser:
Der dürfte dann ja leider mit 95 Liter zu groß sein.
Gäbe es, außer vielleicht im örtlichen Autoteile- /Schrotthandel, noch andere Bezugsquellen? Ich denke, viel preiswerter geht es leider nicht.
Es sei denn, jemand im Forum hätte einen entsprechenden Tank, aufbereitet o. zumindest brauchbarer Zustand, abzugeben. Dann würde ich auch von Privat kaufen.
cHL3238 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 08:08   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn du Niveauregulierung hast, darfst du den 95er verbauen und entsprechende Haltegurte dazu.
Du kannst auch ohne Niveauregulierung den 95l-Tank einbauen, aber der TÜV könnte deine Bodenfreiheit messen und das bemängeln, weil es nicht Serie ist.
Alt Heute, 08:45   #3
Toni Maccheron
Fahrzeug: 328Ci Bj. 1999
Kannst du den Einbau selbst durchführen?
Das war bei der aktion glaub ich das noch größere Problem oder?
Ich hab das auch schon hinter mir, zum glück bekomme ich bei der Niederlassung den Familienrabatt so dass ich nen original BMW Tank bekommen habe inklusive Einbau.
Toni Maccheron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 12:05   #4
cHL3238
@rubin,
danke für die Info.
Niveauregulierung habe ich nicht bei diesem Fahrzeug, soweit ich weiß.
Insofern käme für mich auch nur der 85-L-Tank in Frage.
@Toni Maccheron,
nein, leider kann ich den Einbau nicht selbst durchführen.
Und ja, der ist aufwändig, soweit ich gelesen habe, und damit stundenintensiv und daher teuer.
Kann mir jemand, niur zur Sicherheit, bestätigen, dass zumindest die beiden verlinkten 85-Liter-Tanks die richtigen sind?
Danke und Gruß
Alt Heute, 13:02   #5
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
mitleser (da bei mir auch nur 15L reingehen ohne das was ausläuft, fahre zum Glück LPG)
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 14:35   #6
niedl
BMW Motorsport Klassik
Benutzerbild von niedl
Fahrzeug: e65
So Dramatisch ist das net,
Fahrzeug aufbocken, komplette Auspuffanlage abnehmen Bolzen vorne heiß machen sonst reisen die gerne ab und dann muss ausgebohrt werden , Hitzebleche entfernen, Kardanmittellager lösen, Kardanwelle ausbauen, Tankverschraubung und alle Schläuche und Kabel lösen. Dann den Tank abnehmen Getriebeheber drunter stellen, Sinnvoll wäre des den Tank recht weit leer zu fahren.
Wenn alles einigermaßen gangbar ist, sollte es eigentlich nicht länger als 2-3 Stunden dauern inkl Unterboden reinigen evtl Boden unterm Tank nachversiegeln usw jenachdem obs ein Sammlerfahrzeug ist oder ein Alltagsrenner ist muß dann jeder selber Endscheiden da nimmt man sich endsprechend mehr oder weniger zeit
niedl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt Heute, 15:08   #7
cHL3238
Ja, wer selbst schrauben kann, ist im Vorteil.
Ich selbst habe weder das Equipment (Bühne o.ä., Werkzeug), noch die Kenntnisse und das Geschick. Und auch wenn ich da für die Zukunft dran arbeiten werde, ist es für mich im Moment eben doch dramatisch in dem Sinne, dass ich das an meine Werkstatt geben muss.
Aber danke für Deine Hinweise, auch bezüglich des Zeitansatzes und der sinnvollen Unterbodenversiegelung unter dem Tank.
Die verlinkten 85-l-Tanks sind aber schon die richtigen, oder?
Chris
E38-Teile: E38 Kraftstofftank hertha1979 Suche... 1 23.10.2011 22:40
E38-Teile: Kraftstofftank rm2310 Suche... 3 06.10.2011 09:05
E38-Teile: Kraftstofftank stevo740i Suche... 0 26.08.2011 17:16
Kraftstofftank HMF BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2011 18:25
E38-Teile: Kraftstofftank 728 spunk0815 Suche... 0 28.06.2011 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
