![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.07.2024, 14:04
#31
5972cm³ Klimawandler
Bin am WE endlich dazu gekommen das Zeug zusammen zu löten...
Der erste kurze Test auf dem Tisch war positiv, Ein- und Ausgänge tun.
Will jetzt die Leitungen bestellen und dann auch einen Kabelbaum für den M70 bauen, Plug-n-Play so zu sagen...
08.07.2024, 14:47
#32
Mitfahrendes Erglied
Sehr schön.
Ich nehme an über den USB-Anschluss spielst du die Kennlinie auf?
08.07.2024, 15:05
#33
Ja, genau. Der senkrechte USB ist für die Konfiguration und die Anzeige der Echtzeitwerte.
08.07.2024, 16:14
#34
Fahrzeug: E34 540iA
Selber fahre ich zwar nur einen e34 mit M60 mit (noch) funktionierendem LMM, habe den Thread aber gerade trotzdem mit Spannung gelesen.
Großen Respekt und vielen dank an Heinrich! Solche Aktionen sind für mich absolute Highlights.
08.07.2024, 17:50
#35
Noch kurz zu den Leitungen, die du Plug-and-Play gestalten willst: Die originalen runden Stecker der LMM bleiben erhalten, dazwischen kommt dann was selbst entworfenes?
08.07.2024, 20:40
#36
Also ich habe eine Idee im Kopf:
HFM --> mein Adapter --> M70 Kabelbaum.
Mein Adapter zieht aus einem der M70 Stecker Strom für sich und die beiden neuen HFM. Und mein Adapter liefert dann die Spannung an die beiden M70 LMM Stecker. Wichtig ist, dass die HFM-Masse dieselbe ist, wie HLM-Masse, sonst wird es schlimm (Massedrift).
Alternativ: die beiden HFMs hängen mit ihrer Spannungsversorgung dort, wo die HLMs den Strom gezogen haben. Mein Adapter bekommt Strom von der Zündspule oder so, aber die Masse ist die Masse der HLM und mein Adapter liefert 5v-Referenzspannung an die beiden HFMs (das brauchen sie). Auch hier ist es wichtig, dass die Masse dieselbe ist.
