Alt 24.07.2024, 19:00   #1
derAuer
Fahrzeug: E32-740i
Standard E32 740i - verliert viel Benzin
Servus zusammen,
jetzt versuche ich hier mein Glück:
Seit drei Monaten verliert der 7er hinten auf Höhe der beiden Benzinfilter Benzin. Wenn der Motor läuft, läuft das Benzin im Strom heraus, dass in Sekunden eine Pfütze unter dem Auto entsteht. Soweit so einfach… jetzt zum Problem: Es tritt sporadisch auf!
Ich kann es nicht reproduzieren. Weder im kalten/warmen Zustand, Leerlauf, Autobahn…
Die Benzinfilter und Schläuche dort unten habe ich bereits erneuert. Jedes Mal wenn ich auf die Bühne fahre, tritt das Problem auch nicht auf und es ist alles trocken.
Bei der Benzinpumpenöffnung ist ebenfalls in Ordnung.
Was mich stutzig macht, ist das sporadische und dass es nur bei Motorlauf auftritt.
Habt ihr noch eine Idee?
derAuer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2024, 20:04   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...urb_air_valve/
Alt 24.07.2024, 20:05   #3
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...sy_metal_tank/
Da kannst Mal sehen wo es Leckstellen geben kann
Alt 25.07.2024, 06:29   #4
derAuer
Fahrzeug: E32-740i
Vielen Dank für deine Antwort.
Soweit ich es verstanden habe, sitzt das Ventil unter dem Bremskraftverstärker im Motorraum und kann nicht für das Leck verantwortlich sein?
Das ganze Konstrukt der Benzinpumpe sitzt im Tank und kann somit bis auf die drei Anschlüsse oben, auch nicht lecken. Und die Anschlüsse oben am Tank sind trocken.
Alt 25.07.2024, 10:03   #5
boxerheinz
Dann kann es ja nur eine Schlauch Verbindung dein zwischen den Leitungen.
Alt 29.07.2024, 13:14   #6
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
So ein lustiges Problem hatte ich auch mal. Es waren minderwertige Schlauchschellen.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Extrem viel Benzin im Motoröl e66 760 Der Macher BMW 7er, Modell E65/E66 3 23.11.2020 21:01
Motorraum: Motor verliert (viel) Öl tullyo BMW 7er, Modell E32 3 15.01.2012 00:08
Verliert Benzin vorne unter dem Motorblock Tamara44147 BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2011 12:49
740i E38 mit viel KM Maradi eBay, mobile und Co 11 27.08.2010 19:33
Ich glaub meiner verliert Benzin Steamroller BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
