Alt 18.07.2024, 19:14   #1
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Standard Bei eingeschaltetem Klimakompressor Fehlerspeichereintrag
Hi zusammen,
Ich habe nun das Problem kurz vor den 400000KM das mein 728i M52 B28 jedesmal sobald ich dir Klimaanlage anmache er mir in den Fehlerspeicher schreibt Lambdaregelgrenze 1.
Dies würde bedeuten er liefert zu Mager am bei der Messung Abgas stellte sich jedoch heraus das Lambda 0,888 hat also eigentlich zu fett.
Hat jemand hier zufällig eine Idee?
Ich würde Routinehalber die Einspritzdüsen tauschen.
Gerne kommentieren
Dateityp: jpg IMG_20240718_191313.jpg (79,4 KB, 20x aufgerufen)
Patrickkosior1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2024, 20:08   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Kann mir nicht vorstellen, daß die Einspritzdüsen für diesen nach Deiner Aussage regelmäßig auftretenden Fehler verantwortlich sind.
Vielleicht ist ja die Lambdasonde selbst die Ursache?
Ist sie noch die erste…?
Und der zweite Fehler mit dem Umschaltrelais, was hat es damit auf sich?
Alt 18.07.2024, 20:18   #3
Patrickkosior1
Heute mittag beide getauscht gegen Hella. Motor läuft nun im Leerlauf ohne Klima super, mit Klima etwas rauer... Ein kompressor von mahle habe ich letztes Jahr verbaut der jedoch komische Geräusche macht.... Aber am kompressor liegt es ja nicht das dieser Fehler entsteht schätze ich
Alt 18.07.2024, 20:19   #4
Patrickkosior1
Da muss ich mal nach schauen der ist schon Jahre drin habe mich um das nie gekümmert.
Alt 18.07.2024, 21:47   #5
altbert
Wenn der Motor mit Klima „rauer“ läuft und der Kompressor „komische Geräusche macht“, dann ist dieser möglicherweise doch die Ursache.
Dann läuft er zu schwer und hat ein hohes Schleppmoment beim Einschalten.
Dauert vielleicht auch nicht mehr lange, bis er möglicherweise festgeht.
Und den Fehlerspeicher, den lösch doch am besten vor erneutem Auslesen mal.
Evtl. tritt der zweite Fehler ja nicht mehr auf.
Alt 18.07.2024, 22:39   #6
Patrickkosior1
Merkwürdig... Der kompressor ist nicht mal ein Jahr alt... Muss ich eventuell reklamieren
Alt 25.07.2024, 22:10   #7
Patrickkosior1
Fehler gefunden.
Luftmassenmesser defekt bzw falschen Wert bei warmen Motor gebracht...
Alt 01.08.2024, 11:07   #8
Patrickkosior1
Fehler 1 behoben durch ersetzen des Luftmassenmesser. Fehler zwei waren oxidierte Kabel zum Teil schon aboxidierte Kabel an den Relais sockel. Relais neu beide sockel neu und Reparaturkabel, gestern eingelötet und siehe da der fehler ist nun auch weg. So macht es spaß wenn danach alles in ordnung ist .
Elektrik: PDC vorne Dauerton bei Eingeschaltetem Licht Zuwack BMW 7er, Modell E38 10 03.03.2019 08:14
Motorraum: Fehlerspeichereintrag Thermostat assuhane BMW 7er, Modell E38 2 30.10.2017 13:55
Blinker spinnt bei eingeschaltetem Licht Todi. BMW 7er, Modell E38 10 25.12.2009 20:21
Elektrik: Gong funzt nicht bei eingeschaltetem Licht AlexH BMW 7er, Modell E32 1 13.04.2009 13:42
Elektrik: Fehlermeldung bei eingeschaltetem Licht (SG) 07a BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2007 11:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
