Alt 04.08.2024, 13:07   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Im WDS finden sich unter Batteriesicherheitsklemme 2 Hinweise:
Mehrfach-Rückhaltesysteme MRS3 und MRS4
Die Mehrfach-Rückhaltesysteme MRS 3 und MRS4 bestehen aus einem Steuergerät, zwei Sensoren zur Erkennung eines Seitenaufpralls, einem Sensor zur Erkennung der Sitzbelegung des Beifahrersitzes und Gasgeneratoren zur Zündung der Airbags.
Das Mehrfachrückhaltesystem MRS4 ist eine Weiterentwicklung des MRS3 Systems.
Komponenten
Steuergerät
Alle Gasgeneratoren und Sensoren sind mit dem MRS Steuergerät verbunden. Das Steuergerät erfasst die Daten der Sensoren und wertet diese aus. Bei einem Aufprall im Front- oder Seitenbereich entscheidet die interne Steuergerätelogik, ob eine Airbagauslösung erforderlich ist und welche Airbags gegebenenfalls gezündet werden müssen.
Zur Crasherfassung sind im MRS Steuergerät Beschleunigungsaufnehmer untergebracht, die mit Hilfe von auftretenden Verzögerungswerten die Unfallsituation beurteilen. Bei einem Seitenaufprall werden zusätzlich die externen Seitensensoren (Satelliten) mit bewertet.
Das MRS Steuergerät überwacht neben sämtlichen Ein- und Ausgängen auch die internen Bauelemente. Mögliche Fehlerzustände werden im Steuergerät nichtflüchtig gespeichert und über die Ausfallwarnleuchte (AWL) dem Fahrer angezeigt.
Zündkreise
Das Mehrfach-Rückhaltesystem besteht derzeit - bei maximaler Ausstattung - aus den folgenden 15 Zündkreisen:
Fahrerairbag (Stufe 1)
Beifahrerairbag (Stufe1)
Fahrerairbag (Stufe 2)
Beifahrerairbag (Stufe 2)
Seitenairbag vorne links
Seitenairbag vorne rechts
ITS links (ITS = Inflatable Tubular Structure)
ITS rechts
Seitenairbag hinten links
Seitenairbag hinten rechts
Kopfairbag hinten links
Kopfairbag hinten rechts
Gurtstrammer Fahrerseite
Gurtstrammer Beifahrerseite
Batterietrennung
Die Ausfallwarnleuchte zeigt dem Fahrer die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems MRS an.
Nach dem Einschalten der Zündung startet das MRS Steuergerät einen Selbsttest. In dieser Zeit (ca. 3-5s) leuchtet die Ausfallwarnleuchte (AWL) und erlischt, falls kein Fehler gefunden wurde.
Erkennt das MRS-Steuergerät während des Tests oder im Fahrbetrieb einen momentan vorhandenen bzw. einen bereits gespeicherten Fehler, leuchtet die AWL dauerhaft.
Gurtschloßabfrage (nur USA)
Bei Fahrzeugen mit der Länderversion USA ist eine Gurtschloßabfrage verbaut.
Über einen Schalter im Gurtschloß erhält das MRS Steuergerät Informationen, ob der Sicherheitsgurt angelegt wurde.
Mit Hilfe der Gurtschloßabfrage kann das Steuergerät entscheiden, ob die Gurtstrammer bei einem Crash gezündet werden müssen und ob der Airbag mit Stufe 1 (Gurt nicht angelegt) oder Stufe 2 (Gurt angelegt) ausgelöst werden muß.
Satelliten (Sensoren für Seitenairbags)
Die Satelliten sind Sensoren, die im Seitenbereich des Fahrzeugs auf den Quertraversen unterhalb des Fahrer- und Beifahrersitzes angebracht sind. Sie sind über eine Datenleitung mit dem MRS Steuergerät verbunden.
Im Falle eines Seitenaufpralls kann so eine Auslösung sämtlicher Airbags der stoßzugewandten Fahrzeugseite erfolgen.
Eine Auslösung der Seiten- und Kopfairbags erfolgt jedoch nur, wenn sowohl der Sensor als auch das MRS Steuergerät eine Beschleunigung erkannt haben.
Sitzbelegungserkennung (SBE)
Unter der Sitzfläche des Beifahrersitzes befindet sich eine Sitzmatte, die bei Gewichtsbelastung ihren Widerstand verändert. Diese Änderung wertet die Sitzbelegungselektronik aus und ermittelt den Zustand ”Sitz belegt” bzw. ”Sitz nicht belegt”. Das Ergebnis wird dann dem MRS Steuergerät mitgeteilt.
Entsprechend dieser Informationen kann - im Falle eines Frontalaufpralls - das Steuergerät die Zündkreise für Beifahrerairbag und Gurtstrammer für Beifahrer aktivieren, wenn der Beifahrersitz belegt ist.
Busanbindung
Das MRS Steuergerät ist bei allen Baureihen, in denen ein K-Bus vorhanden ist am K-Bus angeschlossen. Für Baureihen ohne K-Bus (Z3 und Z3 Coupé) gibt es eine Ausführung mit Anschluß an den Diagnosebus (TxD-Leitung).
Über den Bus erfolgt die Diagnose und Codierung.
Funktion
Das MRS hat die Aufgabe, mit Hilfe der Sensoren die Art des Aufpralls festzustellen. Innerhalb von Sekundenbruchteilen werden dann die Informationen ausgewertet, an die entsprechenden Gasgeneratoren weitergeleitet und schließlich die Airbags gezündet.
Anhand der erfaßten Beschleunigungswerte wird die Größe eines Aufpralls ermittelt und davon abhängig ein oder mehrere Zündkreise gezündet.
ANMERKUNG: Selbst bei extremen Fahrsituationen darf keine ungewollte Auslösung der Airbags erfolgen.
Frontairbags
Die Frontairbags (Fahrer- und Beifahrerairbag) unterstützen die Funktion der Sicherheitsgurte und vermeiden ein Aufschlagen des Kopfes auf das Lenkrad bzw. Armaturenbrett bei einem Frontalaufprall.
Erkennt das Steuergerät, daß der Beifahrersitz nicht belegt ist, werden der Beifahrerairbag und der Gurtstrammer der Beifahrerseite nicht ausgelöst.
Für Fahrer und Beifahrer werden 2-stufige Airbags verwendet.
Abhängig von der erkannten Größe des Aufpralls wird nur die Stufe 1 des Frontairbag oder es werden Stufe 1 und Stufe 2 gezündet. Zwischen dem Zünden der beiden Airbagstufen liegt eine variable Verzögerungszeit, die ebenfalls über die Beschleunigungswerte errechnet wird.
Bei der Länderversion USA wird zusätzlich unterscheiden, ob die Insassen angegurtet sind. Bei nicht gegurteten Insassen werden die Auslöseschwellen herabgesetzt, so daß die Airbags früher in Stufe 1 und Stufe 1/2 gezündet werden.
Seitenairbags, ITS vorne, Kopfairbags hinten
Die Seiten- und Kopfairbags schützen die Insassen bei einem Seitenaufprall. Der Seitenairbag dient vor allem der Abstützung des Körpers im seitlichen Brustbereich. ITS vorne (ITS = Inflatable Tubular Structure) und Kopfairbags hinten vermeiden Verletzungen im Kopf- und Halsbereich.
Bei allen Seitenairbags, ITS und Kopfairbags hinten werden die linke und die rechte Fahrzeugseite getrennt behandelt.
Im Falle eines Seitenaufpralls werden alle Seitenairbags, ITS und Kopfairbag der stoßzugewandten Seite gleichzeitig angesteuert.
Für die Auslösung der Airbags an der Beifahrerseite bei einem Seitencrash gilt:
System MRS3, Lieferant Temic: Die Auslösung der Airbags (Seitenairbag, ITS, Kopfairbag) erfolgt unabhängig von der Sitzbelegung des Beifahrersitzes.
System MRS3, Lieferant Bosch und MRS4: Bei nicht belegtem Beifahrersitz erfolgt keine Auslösung des Seitenairbags.
Gurtstrammer
Der Gurtstrammer sorgt dafür, daß bei einer Kollision der Sicherheitsgurt deutlich fester anliegt und den Körper sicher im Sitz hält. In Sekundenbruchteilen wird das Gurtschloß mit Hilfe von Gasdruck zurückgezogen, Schulter- und Beckengurt werden dadurch gleichzeitig gestrafft. So wird ein Durchrutschen unter dem Beckengurt weitgehend vermieden.
Die Auslösung der Gurtstrammer erfolgt sowohl bei einem Front-, als auch bei einem Heckcrash, wenn die Auslöseschwelle für die Gurtstrammerzündung überschritten wurde.
Sicherheitsbatterieklemme (Batterietrennung)
Zur Reduzierung der Brandgefahr bei einem Frontalaufprall wird mit der Airbag-Auslösung auch der Zündkreis Batterietrennung angesteuert.
Dabei trennt ein eigener Gasgenerator (Sicherheitsbatterieklemme) die Hochstrom-Leitung (Klemme 30) von der Batterie zum Anlasser/Generator auf.
E46 4-Zylindermodelle Linkslenker
Da keine erhöhte Brandgefahr festzustellen ist, wenn die Batterie im Motorraum verbaut ist, entfällt die Sicherheitsbatterieklemme ab März 2002 (03/2002) bei allen E46 Linkslenker-Modellen mit 4-Zylindermotoren.
Das MRS in der Werkstatt
VORSICHT!
Alle Arbeiten am Airbag dürfen nur bei abgeklemmter Batterie durchgeführt werden!
Steuergerät, Sensoren und Gasgeneratoren nur bei abgeklemmter Batterie an- und abstecken!
Das MRS Steuergerät enthält fahrzeugspezifische Daten und muß vor der Inbetriebnahme codiert werden!
Das Entfernen und der Einbau in anderen Fahrzeugen ist verboten!
Weiterhin gibt es dort ein Schaltbild, siehe die Anlage.
Bei Arbeiten an diesem System sehr vorsichtig sein, nichts aus Versehen kurzschliessen, etc.!!!
Ich denke, dass der Durchgangswiderstand nahe 0 Ohm der Regelfall (i.O.) ist.
0 Ohm heisst im praktischen Fall wohl eher: etwas im sub-milli-Ohm-Bereich. Falls die Sprengladung wegen Airbag-Auslösung gezündet hätte, dann wäre diese Klemme offen, aber das wäre dann eine andere Vorgeschichte.
Ggfs. ist sinnvoll, die unbedingte Niederohmigkeit der Batterieklemmenverschraubung vorsichtig zu checken, nach nur leichtem Anlösen und etwas hin- und her Drehen wieder stabil festschrauben.
Sehen, ob die Meldung noch da ist.
Was fällt denn am Fahrzeug makroskopisch aus ?
Es finden sich noch die weiteren Bilder zur Ansteuerung der Batteriesicherheitsklemme;
allerdings nur unter G19, nicht zu G24.
Ich vermute, dass die Fehlermeldung meint, dass das Airbag-Steuergerät nicht die Möglichkeit sieht, die Sprengladung über den Auslösestromkreis (also den Steckverbinder X1770) zu zünden, wenn es dann mal nötig sein könnte.
Der Hauptdurchgang des Stromes auf Klemme 30 von der oberen Bordbatterie bis zum Generator vorn im Motorraum ist dabei wohl in Ordnung; und das Fahrzeug könnte normal laufen.
Die Sicherheitsklemmenauslösung (also die gewollte Abtrennung der oberen Bordbatterie vom Generator und dem zweiten Ladepol vorn im Motorraum) wäre im Airbag-Auslösefall dann nicht gewährleistet.
Die Möglichkeit, die Zündpille bzgl. ihres Widerstands einzuschätzen, ist hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...2&postcount=41
zu finden.
Vielleicht sind bei Dir am Steckkontakt der Zündpille die Übergangswiderstände zu hoch, oder am Pendant dieses Steckers am Airbag Steuergerät.
Dateityp: jpg E38 Batteriesicherheitsklemme 2.jpg (37,2 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Signalnamen zur Pluspoltrennung.JPG (38,7 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg Generator Batteriesicherheitsklemme.jpg (98,0 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Generator Batteriesicherheitsklemme, Stecker und pins.jpg (89,2 KB, 0x aufgerufen)
Geändert von Sinclair (04.08.2024 um 19:57 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC durchmessen Markus525iT BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.05.2024 15:58
Elektrik: Sicherheitsklemme auswechselbar? andreas_c BMW 7er, Modell E38 3 30.03.2015 16:23
Elektrik: LKM durchmessen menace BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2011 21:15
Sicherheitsklemme ! aashiq_deewana Suche... 0 18.12.2008 23:02
Sicherheitsklemme MOTOR Startet aber wie?? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 22 26.11.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
