Alt 25.11.2024, 17:17   #1
R13
Fahrzeug: E32-735i (09.87)
Standard Servpumpe E32 735i
Suche eine Servopumpe für meine 735i da diese jetzt vor kurzem den Geist aufgegeben hat und sich neben der Servopumpe auch der Bremskraftverstärker verabschiedet hat.
Falls jemand eine hat oder weiß woher man so etwas noch bekommt wäre ich für Tipps sehr Dankbar!
R13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2024, 23:26   #2
Fuer die ZF Servopumpe gibt es einen Dichtsatz beim BMW, 32411135880 Dichtungssatz Flügelpumpe , meist ist das damit erledigt. Ist aber nur zum Abdichten und die Profilringe fuer die Pumpe, beinhaltet kein Lager etc. video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=N5fKplx0tSU&t=15s
Austausch Fluegelpumpe hat die Teilnr. 32411130556 , gib die bei daparto ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/ aber ueberpruefe die Teilnr. noch einmal anhand Deiner VIN im Teilekatalog.
09/1987 Bj. hat noch hydraulischen H31 Bremskraftverstaerker ATE 34331156925, ATE Bremskraftverstärker Art.-Nr.: 10.0144-4234.3 ,den gibt es noch neu fuer 650-800 EURO Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Teilenummerns...5?ref=fulltext oder reparieren lassen, das macht z B Pusches Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.puschesparts.de/UEberho...4331152825-ref da vorher fragen, ob er den ueberholt, weil das Angebot fuer eine andere ATE Nr. ist und fuer E23.
Dann macht solche Reparaturen auch noch einer auf Ebay , Name bei Ebay: kattengustaf , der bietet das fuer Deine Nr. fuer 249 EURO an
und dann gibt es noch einen Reparatursatz zum DIY aus Bulgarien von E28 goodies Reparatursatz Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://e28goodies.com/product/hydro...YP56BelB_t2WAQ musst Du mal nachfragen, ob der fuer Deinen passen koennte, 89 EURO.
The Kit includes :
1 x Machined plastic insert, o-ring and oil seal, replacing the original plastic cup
2 x o-rings for the main piston.
2 x teflon rings for the main piston.
3 x o-rings for the internal piston parts
1 x gasket
1 x o-ring for the pedal side of the rod
1 x teflon ring for the pedal side of the rod
1 x machined allen bolt replacing the oem security screw.
1 x assembling tool set
Geändert von Erich (26.11.2024 um 06:53 Uhr).
Stichworte
bremskraftverstärker, hydraulikpumpe, hydrauliksystempumpe, servolenkung, servopumpe
E38-Auto: E38 735i T.junge Biete... 0 06.02.2019 13:24
735i - 745i - 735i im E32 FrankGo BMW 7er, Modell E23 48 05.03.2018 11:52
BMW-Auto: Suche E23 735i oder E32 735i oder E38 740i - Nur Schalter! ChevChelios Suche... 1 10.07.2011 11:17
E38-Teile: Neue Schlachtwagen 735i Orientblau 735i Calypsorot 523i E39 Calypsorot marco2107 Biete... 2 28.09.2010 13:55
Getriebe: Getriebe 735i/735i Alpina E32 Jtex BMW 7er, Modell E32 2 29.05.2007 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
