27.05.2025, 08:42
Fahrzeug: E38-728i (11/97)
728i verliert Kraftstoff
mein 728i BJ97 verliert ab und zu (!!!) Kraftstoff. Sieht aus, als würde es am Filter an der Motorseite austreten. Motor läuft ohne Probleme.
Leider tritt das sporadisch auf und ist deshalb schwer zu diagnostizieren. Auf der Bühne ist es bisher nicht zu provozieren.
Kraftstofffilter ist ca. 2 Jahre und 15k Kilometer drin.
Eine generelle Undichtigkeit scheidet ja irrgendwie aus.
Kann das Problem vom Druckregler kommen?
27.05.2025, 09:11
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Kontrollier mal alle Schlauchschellen, hatte ich letztens auch trotz Schlauch- und Schellenwechsel (Vor-Rücklauf), aber der Grund war eine nicht gut angezogene neue Schlauchschelle -> mit kleiner Ratsche ordenlich nachziehen
27.05.2025, 09:55
Ich hab die Schellen und (kurzen) Schläuche kontrolliert. Die sind OK.
Vor allem der Umstand, dass das Problem nur ab und zu auftritt macht mich da stutzig.
27.05.2025, 10:13
Ja war bei mir auch nur ab und zu  ich mein ja nur. VG
27.05.2025, 10:20
Ist aber ein guter Punkt.
Ich mach die Schäuche und Schellen einfach mal neu.
27.05.2025, 12:30
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Tach,
hatte ich auch mal. Lange gesucht, Radhausschale raus, nichts zu finden. Letztendlich habe ich die Rücksitzbank hochgenommen und das Blech auf der Beifahrer Seite zum Tank geöffnet. Beim Starten spritze es dann raus und lief schön nach unten. Erst hatte ich nur eine Schelle nachgezogen. Fing dann aber wieder an, so dass ich den nun defekten Benzinschlauch tauschte. Danach alles Super und auch kein Benzingeruch mehr. Das Problem war, dass es auch nicht immer rauslief, sondern anscheinend druckabhängig.
Thomas
