Alt 29.05.2025, 10:13   #1
Edmond357
E38 Fan
Benutzerbild von Edmond357
Fahrzeug: 740i E38, Baujahr 2000, M62B44
Standard Türschloss hinten links klemmt sporadisch
Hallo zusammen
Es handelt sich um einen 750iL mit Baujahr 1998. Sporadisch kommt es vor, dass beim Aufschliessen des Fahrzeugs einzig die Türe hinten links nicht aufmacht. Macht man das Auto auf und zu / oder öffnet die Türe von innen, funktioniert es dann wieder über den Funkschlüssel.
Hat jemand ein ähnliches Problem, wie geht man in so einem Fall vor?
Ist es immer das Türschloss, Teilenummer: 51228125671
Oder eher der Stellantrieb, Teilenummer: 67118352165
Wie gesagt, von innen liess sie sich immer öffnen.
Danke für eure Hilfe.
BMW Individual E38 740i | M62TU | Baujahr 2000| Orientblau Metallic
Edmond357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 13:08   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wie bei meinem ´Kurzem´hinten links.
Wenn die Tür von innen aufgeht, dann ist der ZV-Steller nicht querverriegelt
(abschließen an Tür oder mit FB).
Wenn man die Verriegel-Taste innen (MiKo) drückt, verriegelt die ZV nur.
Also ich gehe davon aus, daß dein ZV-Steller arbeitet, oder geht die Tür immer von innen auf ?
Ich hatte bei mir erst den Bowdenzug von der Außengriffschale zu Drehfalle ersetzt, ohne Erfolg, dann die Drehfalle (Achtung, die vom e39 ist Baugleich, aber es fehlt ein Mikroschalter und der Nocken dazu).
Dann habe ich die Halterung der Griffschale (mit Zahnradhebel und Bowdenzugaufnahme) ersetzt und dann ging es.
War etwas Gefummel =)
Und nicht vergessen, Butylschnur der Folie zu erneuern, sonst läuft der Regen in den Fußraum.
VG Stephen
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2025, 13:10   #3
Stephen
Nachtrag : Es ist ein mieses Gefummel.
Ich hatte die Tür viermal auf, heute würde ich alles auf einmal tauschen.
Alt 31.05.2025, 07:05   #4
Stephen
Nachtrag zum Nachtrag : =)
"Alles auf einmal" ist vielleicht doch nicht so gut,
der Freundliche wollte 700,- für die Drehfalle, ich habe dankend abgelehnt
(das Ding hat früher ein Zehntel oder so gekostet).
Alt 02.06.2025, 08:42   #5
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Meist ist dieses Teil defekt
Habe es von vdo gekauft zwei für zwei Türen, funktioniert einwandfrei
67118352165 das ist die bmw Teilenummer.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2025, 10:19   #6
Edmond357
E38 Fan
Hallo zusammen
Update an alle, die Türe funktioniert wieder einwandfrei. Ich habe den Stellmotor getauscht, VDO 406-207-005-002V.
Der Einbau war wie schon von meinem Vorredner bestätigt, ein "Gefummel".
Aber alles in Allem, war die Arbeit in ca. 1.5h durch.
Der Aussentürgriff muss dafür ab, damit man am Türschloss bequem arbeiten kann.
Danke an Alle und Grüsse
Karosserie: Reparaturanleitung Dekorblende Tür hinten und Türschloss hinten G11 altonno BMW 7er, Modell G11/G12 0 07.08.2023 12:10
E65-Teile: Türschloss Fahrerseite vorne links SCA Softclose PA Komfortzugang Bastl Biete... 1 31.08.2013 18:00
E38-Teile: Türschloss E38 hinten rechts PSW Suche... 3 28.05.2009 12:54
Innenraum: Gurtschloss hinten klemmt modtta4455 BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2008 01:01
türschloss hinten links ? renee Suche... 0 11.02.2006 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
