18.08.2025, 14:50
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Elektrisches Heckrollo Öse der Gleitschiene gebrochen
Hallo zusammen!
Ich wollte heute zum Sonnenschutz das elektrische Heckrollo ausfahren, was auch prima funktioniert hat. Am Ende gab es dann ein kleines Knackgeräusch und eine Seite des Rollos hing runter...
Habe mir das dann mal angeschaut und musste feststellen, dass in der oberen Traverse ja so eine Gleitschiene eingebaut ist und an dieser wird der Arm der rausfährt befestigt. Ich nehme an mit einem Niet. Für die Befestigung verfügt diese Schiene über eine Art Öse, die bei mir gebrochen ist.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem und konnte dieses lösen?
Anbei ein Bild, in dem ich die Problemstelle nochmals eingekreist habe.
Danke für Eure Hilfe
02.09.2025, 08:31
Styling 5 rules
Moin zusammen!
Ist denn bisher niemanden einer der beiden Arme die ausfahren oben "weggeknackt"....?
Ich kann doch nicht der erste sein, den dieses Schicksal trifft. Laut ETK gibt es da nämlich irgendwie keine Ersatzteile...
04.09.2025, 14:04
Fahrzeug: E32-740i (1992), G61-i5 M60 Touring (2024)
Das elektrische Heckrollo wurde in gleicher Form auch bei Audi und Mercedes verbaut. Vielleicht findest Du auf Kleinanzeigen ein defektes Rollo, das Du ausschlachten kannst.
Matthias
04.09.2025, 14:40
Schau mal in Kleinanzeigen, da sah ich E32 Heckrollo.
09.09.2025, 08:00
Styling 5 rules
...danke für das Feedback
Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, dass zu fixen? Ich würde ungerne jetzt aus zwei Rollos eins machen.
Kennt denn vielleicht jemand einen Anbieter, der Einzelteile für das Rollo hat? Es geht ja wirklich nur um das Teil, dass den Arm mit der oberen Traverse verbindet.
09.09.2025, 09:40
Vielleicht kennst Du jemanden, der einen 3D Drucker besitzt und das Teil drucken könnte, wenn es nur aus Kunststoff ist.
10.09.2025, 12:01
Styling 5 rules
..das mit dem 3D-Drucker ist ne gute Idee. Leider weiß ich aber nicht, ob das Teil nicht doch ggf. aus dünnen Metall ist. Andererseits, hätte es dann nicht so brechen können sondern wäre eher "verbogen".....
Ich muss dann nochmal zu Auto und schauen, ob ich die Traverse da oben an den Seiten irgendwie auseinandernehmen kann und an das gebrochene Teil zu gelangen. Irgendwie muss es ja aus der Führung zu bekommen sein.
Gestern, 21:33
Ex M60-powerd by LPG
fahr mal zum Baumarkt, T-Schiene aus Alu und dann zurechtfeilen. Hab ich damals auch gemacht, hat prima funktioniert.
Geändert von SALZPUCKEL (Gestern um 21:43 Uhr).
Heute, 06:35
Styling 5 rules
Moin!
Schön zu hören, dass ich augenscheinlich nicht der einzige bin dem das passiert ist und danke für den Hinweis...
Hast Du seinerzeit die "heile" Seite demontiert und dann als Vorlage genommen? Kannst Du dich zufällig noch daran erinnern, wie du da rangekommen bist. Ist diese Art Endstopfen einfach abziehbar, so dass man hinterher das heile Teil rausziehen kann?
Wie hast Du denn im Nachgang die Befestigung vom dem Arm in dem Loch realisiert? Scheint ja ne Niete zu sein, die das hält, oder?
Welcher Baumarkt hatte da denn seinerzeit was passendes?
Dirk
