17.08.2025, 20:41
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Hilfe bei Reparatur
Hallo zusammen,
ich habe ein Paar neue Teile für meinen 7er gekauft, bei denen ich ein paar dinge reparieren muss.
Ich habe jetzt eine komplette schwarze Innenausstattung, bei dieser waren auch die Teppichteile, die zur Mittelkonsole gehen dabei. Leider sind beim Ausbau zwei der kleinen Metallhalter vom Holz gerissen. Mit was klebe ich das am besten?
An einer der Türverkleidungen habe ich dasselbe Problem. einer der Cliphalter ist vom Holz gerissen und muss ebenfalls geklebt werden.
Zusätzlich habe ich jetzt endlich wieder Orangene Frontblinker, bei denen die Dichtung leider Porös ist und ab geht. Kann man diese irgendwo noch kaufen? Mit was klebe ich das dann?
Vielen Dank euch schonmal.
17.08.2025, 21:51
V12-infiziert
Das Zeug würde ich nicht dafür nehmen, weil es elastisch klebt. Sowas ist an den Stellen wohl nicht erwünscht.
Kauf Dir 2k-Epoxy-Kleber, damit klebst Du sowas dauerhaft und fest.
18.08.2025, 00:01
Dichtung gibt es nicht einzeln von BMW f.Blinker vorne, ist Bestandteil der kpl. Blinkleuchte. Dichtung aus dem Baumarkt passend schneiden.
18.08.2025, 10:20
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
versuche es mit Epoxidharzkleber. Das Zeug hält in der Regel bombe. Habe damit am Moped Kunststoffvergaserdeckel geklebt. Hält seit einem Jahr perfekt. Gibt es als Spritze wo sich das direkt mischt.
LG
Martin
18.08.2025, 10:57
Dann würde ich das empfehlen, HG Power Glue.
Ist ein Granulat, dass dann mit Aktivator beträufelt wird und hält bombe, wird in kurzer Zeit steinhart..
Repariere da schon immer Motorrradverkleidungen und habe auch schon rissige Kunststoff Stoßstangen damit repariert.
08.10.2025, 13:30
Ich kam jetzt endlich dazu. Habe es jetzt mit 2K Kleber geklebt und es hält bombenfest. Danke
