BMW 7er, Modell E23
Alt 07.11.2004, 22:34   #1
728DK
Fahrzeug: 728i E23
Standard Bordcomputer im E23
Hallo E23 fans
Wie schwierig ist es einem Bordcomputer im 82´er E23 nachzurüsten??
728DK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2004, 13:14   #2
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
das ist ziemlich schwierig, weil Du den kompletten Kabelbaum einbauen mußt. Der wird mit dem Bordcomputer ( Gerät links unter dem Armaturenbrett ), der Bedieneinheit ( Tastatur in der Mitte ) und der Instrumentencombi verbunden.Das klappt alles aber nur, wenn Du den kompletten Kabelbaum mit allen Anschlüssen; Steckern und Steuergeräten wo ausbauen kannst. Die Verbindung zur DME wird an dem 3 poligen Stecker hergestellt, der im Fußraum rechts ais dem Kabelbaum der DME herausguckt. Den kompletten Kabelbaum des Bordcomputers solltes Du zusammen mit der Instrumentencombi des Wagens ausbauen.
Wenn Du einen Stromlaufplan davon brauchst, benötige ich genaues Jahr und Modell. Du kannst wohl jeden alten 7 er oder 6 er nehmen.
Viel Glück
Mfg Weland
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2004, 06:24   #3
728DK
Fahrzeug: 728i E23
heisst dass Kabelbaum fürs Innenraum oder auch Kabelbaum fürs Motor??
Bordcomputer - daten - Dringend!!! michael vogel BMW 7er, Modell E23 10 07.06.2006 14:26
E32 subjektiv schwächer als E23? CMYK BMW 7er, Modell E32 8 15.08.2004 06:56
V12 im E23 - Erfahrungsbericht von vor 20 Jahren Christian BMW 7er, Modell E23 8 01.02.2003 02:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
