Alt 14.11.2004, 02:17   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ärger Das Rückschlagventil und der liebe Druck im Motor
Seit gegrüßt !
Habe da eine Frage zum Motor, im speziellen zum Rückschlagventil beim M60 Motor. Das Ventil beeinflußt ja den Druck im Motor. Wenn ich nun bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel entferne bemerke ich wie dann der Deckel angesaugt wird. Ist das richtig oder nicht ???
Danke für eure Antworten
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 09:07   #2
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Benny,
mein Motor wird nur unruhig, wenn ich bei laufender Maschine den Oeleinfülldeckel abnehme. Er zieht dann falsch Luft, die nicht vom Luftmassenmesser ausgewertet wird.
Also leichter Unterdruck sollte schon da sein, aber ich merke es nicht am Deckel. Bracht der Motor denn Oel, bzw Wasser ?
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 10:18   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Guten Morgen Herbie,
der Motor läuft jetzt richtig gut. Wir haben die Steuerzeiten neu eingestellt und er schnurrt jetzt wie ein Kätzchen. Dabei ist uns aufgefallen das im Motor scheinbar Unterdruck ist, das kam uns komisch vor. Das ist alles. Ich wollte jetzt wissen ob das so richtig ist.
Gruß Benny
Alt 14.11.2004, 13:30   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ist normal das er Luft zieht wenn du den Deckel öffnest. Wenn er drückt hast du einen kaputten Motor - Kolbenringbruch oder Kolben total verschlissen
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2004, 15:14   #5
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Sehr schön !
Na wenn Unterdruck richtig ist dann brauche ich mir ja auch keine sorgen machen
Gruß benny
Druck im Kühlsystem samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 40 15.10.2011 13:06
Motorraum: Motor geht nicht aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 04.05.2010 19:10
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
