21.11.2004, 19:22
Niveauregulierung
Erst mal HALLO an alle! Bin halt noch neu hier.
Mein E 32 hat ab Werk leider keine Niveau-Regelung spendiert bekommen.
Da ich öfter mit meinen Motorrädern auf dem Anhänger nach "Bella Italia" fahre verschleißen meine Hinterreifen speziell auf der Innenseite überdurchschnittlich stark.
Nun habe ich beim Schrotti einen E32 gefunden der die original Niveau-Regulierung verbaut hat, und festgestellt das ein Umbau sehr aufwendig wäre. Servo Pumpe -Leitungen, - Bremssystem- und leider auch Elektronik- ecetera.
Ich hatte mal an einem VW-Bus Nachrüst Stossdämpfer von Kayaba verbaut die sich selber während der Fahrt aufpmpen, was mir eigentlich reichen würde Leider finde ich keinen solchen o.ä. Dämpfer für meinen E32.
Vileicht hat ja jemand von euch ne Idee?
Ciao Rolf.
21.11.2004, 19:31
Fahrzeug: 730i V8 10/92
vileicht gibt es da was von monroe die haben solche ride leveler entweder schaust du selbst mal im netzt oder wartest bis mitt der woche ab dann kann ich es dir genau sagen
22.11.2004, 02:23
Es gibt spezielle Federn bzw einen Einbausatz fuer hinten, damit das Auto hinten hoeher steht, wenn man es oft als Zugwagen benutzt.
MIWO und Chaabo haben das z B drin.
Staerkere und hoehere Federn gibt es aus dem Schlechte-Strassen-Paket oder wie das heisst.
Gibt detaillierte Info hier darueber mit Bildern,Teilnummern und Preisen im Archiv. Bemuehe mal die Suche.
Die Sache mit aufpumpbaren Daempfern waere natuerlich ideal und wahrscheinlich kostenguenstiger, habe aber keine Ahnung, ob es so etwas gibt fuer E32.
22.11.2004, 06:15
schau mal hier
Nr. 4, Stützlager LA Osteuropa, Nr. 33 52 1 091 692, EUR 19,37 inkl./Stück
Nr. 5, Adapter, Nr. 33 52 1 091 694, EUR 23,08 inkl./Stück
so sieht es aus:
Gibt allerdings noch einen billigeren Trick, wenn Du Niveauregulierung hast.
Einfach unter dem Auto die Stellung des Hebels ein wenig verdrehen.
Anleitung mit Bildern auf meiner Seite
22.11.2004, 09:37
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Rolf,
wie Erich schon gesagt hat, habe ich diesen Ostländersatz drin...aber mehr um damit auch den Slip mit dem Bootshänger wieder hochzukommen. Ich habe jedoch zusätzlich Niveauregulierung drin...
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
22.11.2004, 17:19
Hi Erich, ich bin erstaunt was es alles so gibt, (Stützlager LA Osteuropa),und vor allem was ich noch gar nicht kenne, von meinem alten Bomber! Wir zwei (Bomber+ich)treiben uns ja schon ziemlich lange auf den Straßen Europa`s rum, aber man wird halt alt wie ne Kuh und lernt immer noch dazu.
Hab da noch`ne FRAGE. Kann mir jemand die Maße von o.g. :Nr. 5, Adapter, Nr. 33 52 1 091 694 sagen? Für so `ne Menge Kohle lass ich mir das Ding doch in VA und aus dem Vollen von einem Bekannten machen.
Ciao Rolf.
Geändert von mopped-rolf (22.11.2004 um 17:36 Uhr).
22.11.2004, 22:23
schau mal im online Katalog nach, evtl. steht es da drin.
Oder gib Deine VIN rein und suche nach den Domlagern unter suspension rear shocks, da koennten die Masse davon drin stehen. Dicke ist glaube ich 20 mm.
http://www.realoem.com/bmw/
01.12.2004, 19:11
Nachrüst-Niveau-Regulierung
OOOOHH.
Hat keiner `ne Idee???
Oder noch `nen Paar Kayaba-Dämper rum fliegen?
