22.09.2002, 19:53
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Querlenker aus Stahl oder Alu?
ein Querlenker aus Stahl oder Alu (wie das Orginal)ist? Sollte man hier auch nur Original BMW-Teile kaufen?
Ich muss jetzt systematisch das flattern des Rades beseitigen!
Wie kann ich das Radlager prüfen (es macht wärend der Fahrt kein auffälliges geräusch) (in bezug auf tntx)? Die Nabe scheint in Ordnung zu sein!
habt ihr noch sonstige tipps?
Danke schon mal im voraus
Gruß Schrauber
[Bearbeitet am 22.9.2002 von Schrauber_730i]
[Bearbeitet am 22.9.2002 von Christian]
22.09.2002, 20:07
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
hallo Schrauber
soviel ich weis hat bmw bei den neueren e32 modellen die alu Querlenker verbaut , das wird wol ein grund gehabt haben. Ich würde bei sowas nur orginal bmw teile nehmen.
23.09.2002, 20:00
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@schrauber... , wir hatten uns ja schon öfter mal , wegen des themas......
ich hab ja nun auch alles mögliche versucht (auch die querlenker) , das einzige , was mir an einer neuen vorderachse noch fehlt , wären die längslenker.... (auch stossis und federn sind schon neu) .
ich hab nun am we einfach mal mein reserverad aufgezogen und siehe da ,mein hardcore-flattern ist wech ! absolut !!!! und das enorm , angst machte sich breit bei den flatterbewegungen , die die karosserie zum beben brachten .
junkz ! ich brauch ne felge . bietet mir doch mal eine an ! müsst mich ja nicht so lange warten lassen . schaut mal unter :
http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=1851
23.09.2002, 21:10
achso , günni 68 hat recht .
ich habe alu montiert . 12/93....
25.09.2002, 12:27
werde dann wohl die orginalen kaufen!
gruß Schrauber
24.11.2002, 06:22
@ schrauber
wie weit bist du mit dem systematischen beseitigen gekommen ?
ich dachte ja , bei mir ist es "nur" die felge gewesen .
wahrscheinlich ist das aber alles eine verkettung von diversen sachen ...
ich musste heute wegen nebel auf der autobahn die magische 90 fahren . und da war es wieder , das besagte flattern . bei weitem nicht so doll wie sonst , aber immerhin .
der knaller wäre , wenn meine zweite felge auch noch im ***** ist .
kann ich leider nicht prüfen , habwe nur ein reserverad , welches bereits wegen felge 1 im einsatz ist...
24.11.2002, 10:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Orginal gepostet von Schrauber@730i
gruß Schrauber
Moin Schrauber,
denke aber daran ne Woche vorher bei BMW bescheid zu sagen damit der Meister das Teil in seinem Hinterzimmer zusammenschmieden kann. Es ist nämlich einfach so, das BMW solche Teile nicht baut, du also auch kein Original kaufen kannst. Das einzige was daran original ist, wäre das du es eben dort gekauft hast.
Ansonsten würdest du bei näherer Betrachtung des Querlenkers sicherlich feststellen das sich dort der tatsächliche Hersteller verewigt hat. Also Lemförder bzw. Febi.
Immerhin hättest du aber eine original Rechnung von BMW, die man sich dann ja einrahmen kann. Passt prima über dem Toilettendeckel.
Nee, mal im Ernst. Kauf dir die Aluversion im Fachhandel von Febi oder Lemförder. Du erhälst das absolut originale Teil, welches du auch bei BMW kaufen würdest nur zu einem erträglichen Preis.
Gruss,
Stefan
24.11.2002, 12:44
Wie gesagt ich habe die Querlenker schon gekauft! Dieser Beitrag ist schon alt. Ich habe Febi gekauft.
Gruß Schrauber
24.11.2002, 14:56
26.11.2002, 13:07
Mehr POWER RRR...
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Hi, Schrauber
ich mußte auch heute oder morgen die oberen Querlenker kaufen.
darf ich fragen, wieviel du bezahlt hast? ware die mit gummilager zusammen oder hast du die Lager separat gekauft?
Maziar
MAZIAR
