Alt 21.12.2004, 12:24   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Unrunder Lauf kurze zeit nach dem starten
So , ich hatte bezgl. dieses Problems schon einmal gefragt. War nun heute bei der NL und die haben dort den Fehlerspeicher an meinem auto ausgelesen(750ia E38,Ez. 5/98). Aber wie fast schon erwartet nichts zu finden. Ich möchte hier nochmal kurz mein Problem/chen schildern. wenn ich das Auto ausmache und danach wieder starte, dann läuft der Motor nicht so wie es sein sollte. Zudem sind vibrationen im Lenkrad zu vernehmen. Nach ca. 10-20 Sec. hebt sich dann die drehzahl zu der gewohnten von ca. 600 Umin. Ich habe auch das Gefühl das seit auftreten des Fehlöers das Getriebe nicht mehr so wie gewohnt schaltet. Härter eben einfach ungewohnt. getan habe ich bisher folgendes, Fehlerspeicher auslesen lassen-negativ, Elektronik Reset -Negativ, wenn ich die stecker die an den Luftmassenmesser führen von dort abziehe habe ich den etwa selben effekt. Vielleicht weiß ja jemand rat, weil er bei seinem Fzg dasselbe Problem schon hatte. Antworten und Ratschläge wären nett. Bin für jeden Tip dankbar. Ansonsten schon mal ein frohes Fest und erholsame Festtage an alle.
Ach ja ehe ich es vergesse, Dank diesem Forum wurde heute noch mein Navirechner MK2 gegen einen MK3 getauscht, natürlich auf kulanz. Danke @all
Geändert von reihali (21.12.2004 um 12:37 Uhr).
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Leerlauf für kurze Zeit nach dem Motorstart reihali BMW 7er, Modell E38 13 03.06.2005 07:47
Elektrik: Unrunder lauf kurz nach dem Starten ganz gleich ob warm oder kalt...... reihali BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 10:09
Elektrik: Unrunder Lauf kurz nach dem starten, egal ob kalt oder warm reihali BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:08
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Unrunder Lauf keine Leistung Kirsche BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
