27.12.2004, 20:50
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Geräusch
Hallo! habe seiteinigen Tagen ein kratzendes Geräusch wenn der Wagen ca. 0-4 Grad Kalt ist. Kurz nach dem starten ist ein leises Kratzen aus der Richtung hinter dem Radio obere Belüftungssieb für ca. 30 - 60 Sekunden nach dem Anlassen zu hören was dann wieder verschwindet. (Kann nicht der Lüfter sein - der war abgeschaltet und Kliamautomatik ist ausgeschaltet) Meine Idee: Wasserblasen im Wärmetauscher? die bei Durchgang und warmwerden verschwinden? (Die Stellmotore sind es auch nicht) Noch einer ne Idee?
27.12.2004, 21:15
Fahrzeug: 735i, Bj. 12/90 Automatik
ist vermutlich der stellmotor für den anpressdruck der scheibenwischer.
habe ich auch, allerdings dauert es bei mir nur ca. 15 sek., dann gibt er wieder ruhe.
oder zu wenig servoöl ?
27.12.2004, 21:18
Nein ist nicht der Stellmotor. Der ist auserdem links nicht in der mitte.
27.12.2004, 21:19
Nein ist nicht der Stellmotor. Der ist auserdem links nicht in der mitte. Servoöl auch nicht. Hören kann ich noch ganz gut :-
28.12.2004, 00:44
entschuldige bitte die unverfrorenheit, eine vermutung auf eine frage deinerseits geäußert zu haben. du brauchst übrigens nicht 2x zu posten, lesen kann ich ganz gut, auch wenn ich überlesen habe, daß dein geräusch hinter dem radio postiert ist.
28.12.2004, 01:57
V8 Connaisseur
@ UBE
Das mit den Wasserblasen halte ich für unwahrscheinlich. Tippe auf den Lüfter im Klimabedienteil (das Miniding, was dem Sensor Innenluft zufächelt) oder vielleicht der Kleinlüfter der rechten Relaisbox (der holt sich die Luft aus dem Innenraum, soweit ich weiß).
Könnte aber auch die Zusatzwasserpumpe sein (falls die auch ohne Heizung und Klima bestromt wird).
Harry
28.12.2004, 10:25
Wie komm ich an den Lüfter der Relaisbox dran? Sorry, Hab noch keinen gesehen
