Alt 09.01.2005, 18:50   #1
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Standard Bordcomputer
Hallo Zusammen,
sorry, dass ich dieses Thema wiedereinmal eröffne ( es ist ja schon oft behandelt worden), aber ich versuche daher auch meine Fragen möglichst genau zu stellen!
Also, ich hab nen E32 730i mit verbauter Digital-Uhr mit ATA ohne Dienstahlwarnanlage. Vor ca. 10 min hab ich mir nen BC4 bei E-Bay ersteigert.
Folgende Infos hat der Verkäufer angeführt:
Teile Nr.: 65811384149
Teileverwendung in E32 730; 735; 740; 750 E34 518; 520; 524; 525; 530; 535; 540; M5 High Version ohne separatem Codierstecker
So, jetzt meine Frage/n:
1. Kann ich diesen BC so in meinem BMW einbauen
2. Ist ein Anschluss des BC auch ohne entsprechenden Einbaurahmen zu testzwecken möglich (Ich hab noch keinen)
3. Ist der Blinkerhebel mit BC Funktion notwendig oder nur ein Goodie?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 20:35   #2
7erfahrer
OUT OF ORDER
moin
zu 1
Ja, musst hinten nur das alarmrelais Bzw ein brücke einbauen, ist unter der rücksitzbank, ein kleiner grüner stecker. aber schau mal auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de. da ist eine sehr gute einabauanleitung.
zu 2
jein, weil du den alten rahmen im prinzip ausbauen musst, um den stecker aus der fassung am rahmen zu bekommen. da kannste ihn gleich tauschen.
sparst dir die doppelte arbeit. Kostet beim freundlichen so ca 30 euronen.
Teilenr: 65 81 1 374 212
Zu 3
is nur ein goodie.
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 20:55   #3
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Daumen nach oben
Hallo!
zu 2...
ich habe einfach mit einem Dremel die Rückwand entfernt und so spart man sich das Umbauen und Geld...
Thomas
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 21:09   #4
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
zu 3...
ist wirklich nur ein goodie,
aber wenn du ihn verbaut hast, willst du diese funktion nach kurzer zeit nicht mehr missen!
grüße
willy
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Webasto-Standheizung an Bordcomputer anschließen m-driver BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2010 10:15
Diebstahlschutz durch Bordcomputer ???!!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 07.12.2005 08:38
Platine für Bordcomputer ? kostenlos ? Pebi BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2004 21:39
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
