Alt 21.01.2005, 23:12   #1
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Das der Motor höher dreht, ist normal. Der Klimakompressor zieht ja ordentlich Saft. Folglich dreht die Lima schwerer und der Motor muß mehr Leistung aufbringen, um sie zu drehen.
Warum aber der Wagen nach vorn springt? Kann eigentlich nur sein, wenn eine Fahrstufe eingelegt ist bei Automatik. Der Motor ist ja dann nicht entkoppelt vom Getriebe und wenn der Motor dann plötzlich höherdreht.....Ist mir allerdings so noch nicht vorgekommen.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 23:20   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
7er Jens...
das war mal total daneben, sorry :- :- :-
der Klimakompressor hat aber überhaupt nix mit der Lima zu tun
Lösung: wenn man die Klima aktiviert, wird über eine Magnetkupplung der Kompressor aktiviert, d.h., dann über den Keilriemen angetrieben - und der kostet Leistung (da hängt net ein Kabel zu der Lima rüber..)
Wenn du dazu genauere Infos haben willst sende ich dir gerne Form und Funktion eines Klimakompressors zu.
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2005, 23:24   #3
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
hm
da ich wenig mit Klima unterwegs bin ... habe ich das noch nicht bemerkt ...
aber es würde mich Brennend Interessieren wo Du das Kängurubenzin her hast ....wie hoch Springt er denn wenn er die 10 bis 20 cm vorspringt ....das würde bestimmt einen Freund von mir interessieren ... der Baut so LowRider .... könnte er reinfüllen und die Kompressoren rausschmeisen
spaß beiseite , ich werde das am Wochenende mal ausprobieren und werde Berichten ob das bei meinem 44er auch so ist
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2005, 22:53   #4
7er Jens
Ok. hab ich mich wohl geirrt. War wohl so, wenn elektrische Verbraucher zugeschaltet werden.
Alt 23.01.2005, 23:22   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag soso
hi @all
also ist die "magnetkupplung" + steurgerät klima kein elektrischer Verbraucher???????
also ich denke aufgrund meines simplen vorwissens schon, daß das motormanagment dieses erkennt und daraufhin die leerlaufdrehzahl erhöht.
mit der folgerung, daß wieder genug strom erzeugt wird um die
batterie zu laden und um die klimaanlage zu versorgen.
wenn ich bei meinem wagen die klima anschalte, geht die drehzahl so um 200u/min hoch.
aber apropos, wenn wir schon dabei sind: warum soll man bei entladenen
batterien bzw. fremdgestarteten wagen einen verbraucher (licht?) nach dem
start anschalten?
aus dem selben grund wie oben? oder gibt es gravierende unterschiede bei den drehstromgeneratoren bauartbedingter art?
mehr als 14,6V wird doch so oder so nicht erzeugt, was nützt es also einen
verbraucher zusätzlich anzuschalten????
zumal das motorsteuergerät + sonstige betriebene (also ABS, lüftung, radio, etc.) auch schon strom verbrauchen.
klärt uns auf, KNUFFEL wo bist du?
TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 09:21   #6
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
So ich hab jetzt noch mal ein weing getestet. Er bewegt sich natürlich nur wenn die Automatik auf "D" steht und das tut sie bei mir immer wenn ich an der Ampel stehe. Ich hab also mal probiert was passiert wenn ich dann fester auf der Bremse stehe und siehe da, seit dem war nicht mehr.
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 09:25   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Die Leerlaufdrehzahl wird bei eingeschalteter Klima nur deßhalb erhöht damit
die Klima eine vernünftige Kühlleistung erreichen kann.
Gruß Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Sternspeiche 69 (235/50; 255/45): gut fürn Winter? Pluviose BMW 7er, Modell E38 13 10.12.2004 20:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Innenraum: Klima will nicht so wie sie soll video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2004 22:48
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 03:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:38 Uhr.
