30.09.2002, 17:40
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Mal wieder die Heckscheibe defekt
Hallo zusammen,
jetzt bei dem feuchten Wetter habe ich festgestellt dass die unteren drei Fäden ( da wo die Bremsleuchte sitzt ) nicht mehr heizen.
Die Scheibe wurde letztes Jahr bereits getauscht, wegen dem gleichen Problem. Damals wollte man mir weiss machen dass dort die Antenne sitzt,
vertan, die sitzt oben. Ich werde es aber nicht mehr machen lassen. Lohnt sich einfach nicht mehr !
Wie sieht es bei euch aus ? Habt ihr auch solche Probleme ???
Gruss Sascha
30.09.2002, 21:19
Hi Sascha,
mir ist dieses Problem gänzlich unbekannt ! Habe heute das erste Mal davon gehört.
Blade
01.10.2002, 19:21
WTF
...Antenne...
in der Tat sind in der Heckscheibe auch die Antenne für Radio und TV integriert.
Dachte aber immer das wäre oben. Werde morgen früh mal schauen.
gruß
micky
01.10.2002, 20:21
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
Heckscheibe im a****
@spohl,
hab davon auch noch nichts gehört, aber ich achte mal bei mir, wenn es wieder kalt und feucht drausen wird.
konntest du die rep. damals über teilkasko abwickeln?
marco
02.10.2002, 08:03
WTF
...Antenne II ...
also bei mir gehen die untersten drei "Heizdrähte" auch nicht.
Sind also entweder Antennen oder kaputt.
Kaputt glaube ich aber nicht, denn die gingen meiner Erinnerung nach noch nie.
gruß
micky
02.10.2002, 13:08
Hi @ll,
nach dem Wechsel der Heckscheibe ( ging über Euro Plus ) funktionierten die unteren drei Drähte !
Gruss Sascha
02.10.2002, 13:26
Fahrzeug: B12 (E38)
ich kenne das vom E32.
Auch Scheibe getauscht, auch immer noch put :-(
Am Ende war es ein korodierter Stecker !
Daniel
03.10.2002, 16:35
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
