08.02.2005, 17:41
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
Klima gleichzeitig kalt und heiß - wer hilft?
Hallo Leutz,
kaum hier und schon ein Problem mit meinem 728i:
Also: im Sommer (bei eingeschalteter Klimaanlage - egal ob 16° oder 25° eingestellt sind) kommt aus den mittleren Düsen runtergekühlte Luft, gleichzeitig wird aber die Luft im Fußraum und unter der Windschutzscheibe voll aufgeheizt.
Die Temperatur- Sensoren im Armaturenbrett hab ich schon "ausgepustet", hat nix gebracht.
Hab mal die "Suche"- Funktion hier benutzt, aber nicht das exakt Passende gefunden.
Es tauchte in diesem Zusammenhang öfters das "Wasserventil" auf - ist es wahrscheinlich, daß es hier die Ursache ist? Hat jemand hierfür eine Einbauanleitung hierzu? Würde das Teil selbst wechseln.
Die Klimaanlage ist auch erst neu befüllt worden.
Schon jetzt mal Danke für eure Tips.
Indianer99
08.02.2005, 19:36
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Fahrzeug an GT-1 anschliessen, dann Fehlerspeicher lesen, und im Pfad Diagnoseabfrage die "Livewerte" beobachten.
Gruß Janos
08.02.2005, 20:09
Fahrzeug: 330d
Hi Indianer,
ist zu 99 % das Heizungsventil
gruß Frank
08.02.2005, 20:14
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Wasserventil, war es bei mir auch mit den selben Symptomen.
bmwfreak2000
08.02.2005, 20:43
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Also die mittlere Düse uberm Radio kann man doch extra einstellen. mit dem kleinen Rädchen in der Mitte.
Hatte ich schon mal.. Wie blöd eigentlich..
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
08.02.2005, 22:28
Ja nee, is klar......  Das wirds wohl eher nicht sein.
08.02.2005, 22:31
nochmals Dank für die schnellen Antworten.
Wasserventil - Heizungsventil - mal ne dumme Zusatzfrage: ist das ein und dasselbe? Was kosten die Teile ca. und kann ich so n Ventil als Hobbyschrauber selbst wechseln?
Indianer99
09.02.2005, 13:50
Fahrzeug: -
Gibt es da eigentlich zwei Ventile? Ich habe ein ähnliches Problem, bei mir wird aber nur der rechte Fußraum stark aufgeheizt. Links und an der Scheibe ist alles in Ordnung. Mir war das bisher egal, trifft ja sowieso nur den Beifahrer, interessieren würde es mich aber schon.
-Rainer
09.02.2005, 13:56
ist ein Block mit 2 Ventilen
je eins fuer Fahrer und Beifahrerseite.
Austausch ist relativ einfach gemacht. Bei alten E32 konnte man die Ventile noch reparieren, das geht jetzt nicht mehr. Nimm mal den Stecker von den Ventilen. Wenn die keinen Strom bekommen, sollten sie eigentlich offen sein.
Koennen natuerlich auch blockiert sein. Evtl. mit einem Hammerstil mal dran 'klopfen', manchmal loesen sie sich wieder.
09.02.2005, 18:51
Heizungs- Wasserventile
.....und wo sitzen die Ventile jetzt genau bzw. wie sehen die Dinger aus? Hat jemand mal ein Pic von so nem Teil?
