19.02.2005, 23:31
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Xenonumbau und der Gong!
Hallo !
Habe jetzt meine 7er auf Xenon umgerüstet!
Umbau war echt leicht,aber halt der typische Gong,Abblendlicht wenn man die Zündung anmacht.Nur was ich bemerkt habe ,ist wenn ich erst das Licht anmache und dann Zündung,kommt keine Meldung(Abblendlicht)!
Habe zwar hier im Forum schon einiges über den Umbau gelesen und den verschieden Möglichkeiten um die Meldung abzustellen,aber so wie es bei mir ist noch nicht!
Mfg.
Wing
19.02.2005, 23:47
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
19.02.2005, 23:59
Fahrzeug: e38
hast du...
...schon mal hiiieeeeer nachgelesen?
Kann aber auch im Bereich der LWR liegen.
20.02.2005, 11:17
† August 2007
Hallo Wing
Du wolltest doch wieder bei mir vorbei schauen, dann erledigen wir das Ganze!!
Gruß Reinhard
20.02.2005, 13:21
Hallo Rottaler2
Komme im Mai bei dir vorbei!
Habe noch jemanden,der auch noch etwas benötigt!
Hoffe dir geht es gut!
Bis bald
Wing
20.02.2005, 17:18
auffällig unauffällig
...hab das problem auch mit dem gong und kann es auch wie du mit nem zeitlichversetzten einschalten des licht`s umgehen. das komische ist, als ich vorher noch die klobigen steuergeräte vom e39 (alte ausführung) drin hatte, kam nie ein gong  . jetzt hab ich die kleinen/aktuellen vom e39 drin und bekomm ne meldung.
greetz
der art
20.02.2005, 19:04
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
in manchen Fällen hilft der Austausch des LKM-B gegen ein LKM-L. Aber auch nicht immer. Ich hab ein LKM-B drin, trotzdem kommt keine Meldung. Nur so alle paar Monate mal ganz sporadisch.
Ciao
Amando
22.02.2005, 15:30
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem man ein wenig am LKM rumlötet, um dem Ding den Widerstandswert eines intakten Glühfadens vorzugaukeln, so wie es hier gelöst wurde:
Alles weitere auf Johan and Sean`s E32 page, von der ich dieses Bild geklaut habe:
http://shrubbery.student.utwente.nl/
Dort unter -> Retrofits -> Xenon lights retrofit
