23.02.2005, 16:05
Fahrzeug: 735I (32)
Mal wieder Heizung!
nachdem meine Heizung wieder so einigermasse läuft, habe ich mir heute morgen die Bedieneinheit zerfetzt. (keine Klima) Beim freundlichen heisst es es gibt nur Einzelteile (ich war im puzzeln schon immer schlecht) und bei den Schrittplätzen in der Ungebung hatte ich bis jetzt auch nich kein Glück. Hat jemand eine Idee wo ich das Bedienteil (kpl.) gebraucht auftreiben könnt? (7er, E32, 155KW, Bj. 88, keine Klima!)
Danke
23.02.2005, 16:12
the real freak since 2002
Hallo ...
Versuch mal dein Glück bei Hendrik ...
Gruß ...
@freak
23.02.2005, 16:26
23.02.2005, 16:34
Fahrzeug: 735I (32)
Bedieneinheit
Danke Erich, aber keine der gezeigten Teile würden bei mir passen.
Ich habe keine "Schieberegler" an der Bedieneinheit, nur die 3 runden "Potis", die heizbare Heckscheibe, der Schnellentfroster, 3 Schalter für die Luftverteilung oben, unten und in der Mitte.
Sollte es da doch Unterschiede zw. 32 und 34 er geben?
23.02.2005, 16:46
ohne Klima, Baujahr 1987? habe ich noch nicht gesehen.
Dann passt dieser auch nicht, nehme ich an
23.02.2005, 17:45
Standheizer
er wird das haben.
Gruß Holger
23.02.2005, 20:57
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zitat von Holger-ZX12
er wird das haben.
 Bestimmt!
PS: Beim E32 gab es nie Schieberegler wie im E34. Das Bild stellt die Bedienungseinheit der serienmäßigen Heizung beim 730er/735er/740er dar.
23.02.2005, 21:13
Standheizer
Zitat von RM60
 Bestimmt!
Ja,
dann gab es noch Klima, und Klimaautomatic (mit und ohne AUC).
23.02.2005, 21:38
 Ganz genau!
Klimaautomatik war nur beim 750er serienmäßig. Normale Klima gab es nie ab Werk - nur nachgerüstet.
23.02.2005, 22:09
Fahrzeug: 735I
Hi
So ein Panel habe ich in meinem 735 I Baujahr 12/86 auch.
Links und Rechts von Defrost sind noch Klima und So ein knopf mit runden Pfeilen (Rundumlüftung.?) verbaut.
Ist das jetzt klimaautomatik und rundumlüftung bei mir pls.?
PS:hab den tollen bimmer erst ne Woche.
THX u cu all buuti
