03.03.2005, 18:58
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
US-Begrenzungsleuchten vorne...
habe eine Frage zu den US-Begrenzungsleuchten. Also habe die hinteren (roten) schon so verbaut wie in den Tips und Tricks... Jetzt meine Frage:
Bei den Forderen, wie weit muss ich vom Ende der Plastikleiste anfangen die Leuchte einzusetzen. Habe schon gesucht, aber nichts gefunden. Auch keine Bilder. Wäre nett, wenn mir jemand ein Bild schickn könnte oder noch besser die Maße der Leiste (wie weit entfernt von der Kotflügelkante meine ich).
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken... kurz gesagt: wo zwischen pdc sensor und leistenende?
04.03.2005, 14:55
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Habe ein Bild, vielleicht hilft es.
Habe ja neue Stoßstangen verbaut.
Du mußt , wenn du denn Ausschnitt an der Leiste gemacht hast, auch noch dahinter etwas von der Stoßstange entfernen, sonst passen die nicht rein.
.jpg)
Gruß Ronny
04.03.2005, 15:12
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Danke! und gleich noch ein Problem!?!
Danke... also ich habe das gestern Abend noch so reingefeilt, wie ich dachte. Passte auch.
Allerdings habe ich jetzt ein Problem mit meinem PDC! Es zeigt an, das etwas nicht stimmt (Lampe flackert + Piepsen). So, habe die Leisten abgemacht und geschaut, und was sehe ich da? Da ist ein Kabel irgendwie beim rein clipsen der Stoßstangen leisten bewschadigt worden, die Isolierung und ein paar Adern (wirklich nicht viele) #. Habe etwas abisoliert die Stelle, aber es geht immernoch nicht... Kann da noch was sein?!
Gruß + Danke
04.03.2005, 15:41
Keine Ahnung, habe kein PDC.
Bei mir war alles ok.
04.03.2005, 16:03
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Wenn die PDC-Kabel Widerstandskabel sind hast du ein Problem da schon eine geringe Veränderung zu Fehlern führen kann. Mach das Isolierband nochmal ab und mach auf die beschädigte Stelle ein bisschen Lötzinn vielleicht hilft das ja ... ich drück dir die Daumen
Greetz Rigo
04.03.2005, 17:53
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
so ein shit!!!
also, ich habe jetzt auch türgriffbeleuchtung eingebaut. hmm...jetzt geht der funkschlüssel zusätzlich nicht mehr. Werde mal probieren neu zu initaliesieren. Mit dem PDC ist immernoch keine Veranderung. Habe angefasst und der eine vordere, wo das kabel kaputt ist vibriert nicht mehr. Komischerweise vibriert der andere hinten auch nicht, obwohl ich die leiste noch nicht mal abgemacht habe. Könnte es vielleicht mit einem Fahrzeug-Reset gehen???
thx
P.S. Ist ein Vorfacelift.
Geändert von MikeLorey (04.03.2005 um 18:08 Uhr).
04.03.2005, 18:25
Fahrzeug: E91 325d Touring
ich würd auch gerne die Begrenzungsleuchte in meinem Bimmer verbauen.
Kann mir jemand die Teilenr. nennen vorne weis , hinten rot inkl. Eck-Abdeckungenohne PDC (event.mit Preis) !!??
Kann diese nicht im ETK finden.
Hatte mal vor langer Zeit irgendwo im Forum eine EBA gesehn mit Bildern ,
kann diese nun nicht finden.
gruss und dank vorab
Skorpo
04.03.2005, 18:34
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Also abdeckungen der stoßstange mit vorbereitetem Ausschnitt gibt es für den e38 nicht. kannst du nur in mühevoller Handarbeit machen. Schau einfach bei e38 unter tips und tricks, da ist ein guter Beitrag von helge....
04.03.2005, 18:42
Keine Abdeckungen ??????????
Bei den US Autos sind die nicht Standart gewessen ??
Setz mal bitte ein Link von Helge ein,
kann nichts finden .
Danke
04.03.2005, 18:54
Habe den Beitrag gefunden.
Die roten Begrenzungsleuchten haben diese Teilenr. 6314 1 376 978 und
welche haben die Weissen .....???
