Alt 02.10.2003, 22:32   #1
E32BASTI
Fahrzeug: E32 730i R6 (07.1990) Schalter+Klima
Standard ab welcher Breite bördeln??
Hi. Ich hab mal ne Frage. Will mir jetzt 17 Zöller für mein Schätzchen holen, genauer gesagt Borbet A 8,5 x 17 und 10 x 17 Zoll. Vorne sind 235er, hinten 265er Reifen montiert! Muss ich hier schon bördeln oder passen sie noch in meinen unbehandelten Radlauf.Wäre für Antworten sehr dankbar!
E32BASTI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2003, 22:37   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Hi....
....je nach dem....je nach Fahrzeug ....ET....Reifen.....Fahrwerk und,und,und.........theoretisch musstest Du jedoch bei 10X17 ohne Scheiben nichts machen. Nutze auch mal die Suchfunktion.....die Frage war hier schon öfters im Forum.
Einen schönen Tag!
Gruß Raffael
Alt 03.10.2003, 00:57   #3
BMW Devil
Standard 10 x 17 mit 265er ???
Da wirst du um das Bördeln wohl nicht herumkommen !
Fahre 8 1/2 mit 245/45 und die Schleifen schon fast...
Marino
Alt 03.10.2003, 09:34   #4
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Fahre Borbet B. VA 8,5x17 ET13 und HA 10x17 ET20 mit 235ern vorne und 265ern hinten.
Vorne mußte nix machen, hinten mindestens gut bördeln und laut Gutachten bei 265ern ziehen. Bei 255ern reicht nach Gutachten bördeln.
Hab gut gebördelt und das hat gereicht.
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 10:27 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 11:45   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard .....kann man doch pauschal garnicht sagen...
.....ich habe bei 10x17 ET ?? mit 255/40 nichts machen müssen..........die Achsen haben eine Tolleranz von ganzen 5mm............bei eine 8,5 Zoll Felge muss aber wirklich nichts gemacht werden......und schleifen wird da auch nichts.
Hab hier auch schon von mehreren gehört, dass man bei einer 10er mit 255er Reifen nichts machen muss.
Und bei einem 265er Reigen ohne Scheiben, wäre "ziehen" wirklich übertriebn
Jedoch am besten mal ausprobieren.....und wie gesagt ....hängt viel von der ET & sogar vom Reifen ab.
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 11:45 von Raffael@735i]
[Bearbeitet am 3.10.2003 um 11:46 von Raffael@735i]
Alt 03.10.2003, 13:09   #6
Manni D
z.z.leider ohne 7er
Benutzerbild von Manni D
Fahrzeug: 525i Touring Autom.LPG
Standard E32BASTI
Ich fahre auf meinem die gleichen Felgenorbet A 8,5x17 und 10x17.(235vorn/255hinten)
Vorne brauchst du nichts zu machen aber hinten kommst du ums bördeln nicht rum.Hab ich
zuerst auch versucht aber keine Chance beim Tüv.
Gruss Manni
Manni D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 17:08   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe bei mir auch vorne 235 und hinten 255 mit ordentlicher Spurverbreiterung drauf ... durch das Niveau/EDC-Fahrwerk konnte ich mir das Bördeln sparen ... aber so pauschal kann man das sonst eben nicht immer sagen
Frank
Alt 03.10.2003, 19:21   #8
connor
wieder BMW
Benutzerbild von connor
Fahrzeug: Dodge Ram 1500, BMW M440IX
@E32BASTI
auf meinem 750 hatte ich
vorne 8 J x 17 H2 ET 20 mit Reifen 235/45 ZR17 Fulda Extremo Carat
und hinten 9 J x 17 H2 ET 26 mit Reifen 265/40 ZR17 Fulda Extremo Carat
ohne Bördeln noch ne menge Platz
aber jetzt fahr ich 285/35 ZR18 da mußt du auf jeden fall Bördeln
gruß connor
es kann nur einen geben
connor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2003, 19:57   #9
Waren-E32
Benutzerbild von Waren-E32
Fahrzeug: 750i, E32;Mitsubishi D22
Habe bei meinem 750 iger bei einer Felgengröße 8,5Jx17 H2 und 255/40ZR17 Reifengröße auf der Hinterachse bördeln müssen vorne bei gleicher Felgengröße und 235/45ZR17 gab es keine Probleme.
Gruß Andreas
Waren-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2003, 19:04   #10
Tomi25
immer in Fahrt
Benutzerbild von Tomi25
Fahrzeug: 750i E38+M5E39
Standard Hallo
Ich habe bei mir auch gebördelt. Da ich 4 mal 10#17 Zoll Felgen habe.
Vorne 235, Hinten 265 mit 20mm Distanzscheiben.
Tomi
Tomi25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 Breite Haube El-Chulo-8 Suche... 0 20.03.2004 13:59
Projekt "Breite Niere" beendet.... 730SN BMW 7er, Modell E32 28 23.02.2003 22:31
Braucht jemand eine breite Niere? eurojet BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2002 12:22
Bördeln, Federwegs usw... Miky1666 BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
