Alt 14.04.2005, 14:24   #1
Standard Stecker fuer Handschufachtaschenlampe
Gibt es diese Stecker normal im Elektroladen oder so, oder nur bei BMW, also praktisch wie der Anschluss des Steckers der Taschenlampe?
Wollte mir eine kleine Verlaengerung bauen:
Als Stromquelle fuer Handy, etc.
Plugs into the glovebox flashlights recharge socket. Allows the use of 12 volt DC accessories, such as radar detectors, or the GTech PRO.
Die einzelnen Stecker/Pins haben einen Durchmesser von 6 mm, Abstand zwischen den Pins 7 mm.
Alt 14.04.2005, 15:20   #2
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Schicker Radarwarner
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2005, 15:28   #3
Standard Ist nicht meiner, so ein grosses Ding
Habe diesen hier immer schoen in der Scheibe, ist naemlich erlaubt hier und warnt sogar vor "Starenkaesten" und Kameras ueber GPS
Interner Link) Bild aus einem uralten Bericht von Erich aus 2002 ueber ein Japan-BMW Treffen
Dringend!! Stecker Lamdasonde - welcher kommt wohin??? YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E32 1 27.06.2004 13:06
Elektrik: Loser Stecker im Fussraum Fahrerseite Bayerli BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2004 12:21
BC mit zwei Stecker?? Phillip BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2003 15:16
noch mehr unbekannte Stecker BayernRider BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2003 21:28
Pinbelegung Stecker Beifahrertür FrankGo BMW 7er, Modell E32 6 27.06.2002 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
