14.04.2005, 19:37
Fahrzeug: 730D
Karosserie vibriert ab 80km/h 730D!!!!
Hallo zusammen,
ich brauche wieder eure Hilfe.
Bei einer Probefahrt beim 730D mit 166.000km KW142 habe ich festgestellt das ab tempo 80km/h die ganze Karosserieleicht brummt oder vibriert.
Und wenn ich auf den Bremspedal trete, dann bekommen auch so leichte Schläge von unten, und die Karosse vibriert auch ein bißchen.
Was meint ihr was das sein kann, ich stehe jetzt kurz vor dem Kauf.
Sind es die Bremsscheiben?
Eure Meinungen sind mir sehr Wichtig.
Bitte um Antworten.
yako35
14.04.2005, 19:42
Fahrzeug: BMW 530D
das kann vieles sein :
Vorderachse,
Bremsen,
Gelenkscheibe (Hardyscheibe)
oder auch beim Diesel einer oder mehrere Injektoren
Gruß Martin
Dpf Umbauten
14.04.2005, 20:12
Fahrzeug: 730D
Hallo Martin,
danke für deinen Super schnellen Antwort.
Ohhhh, jetzt habe Richtig Angst bekommen.
Ich habe gedacht dass es vielleicht nur die Scheiben n.i.o sind.
Es sind Winterreifen drauf, kann es vielleicht von nicht ungewuchteten Felgen kommen????
Ich habe dem Händler Angeboten das ich das Fahrzeug als Händler
kaufe ohne Gewährleistung so wie er da steht, aber zum schnäppchen Preis.
Über meinen bekannten der wo eine Gewerbe besitzt.
Sein Angebot ist 13.500€. Ich denke das es zuviel ist , ich habe ja enorm großes Risiko wenn das Fahrzeug ohne gwls kaufe, deshalb muß der Preis ziemlich günstig sein. Wenn ich sicher wüßte das es nur an Bremsschieben liegt, dann würde ich das auch bezahlen.
Bringt es was wenn ich das Fahrzeug beim Dekra überprüfen lasse.
Könnten die vieles feststellen.
730D, 07/2000,KW142, 166.000KM, Ausstattung ziemlich Voll.
Service ist jetzt auch Fällig. Ich weiss aber nicht der der Service Kosten würde.
Das letzte Inspektion war bei 149.000km Öl-Service, aber alles beim BMW.
yako35
14.04.2005, 21:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nee, nee - bei Bremsscheiben vibriert niemals die ganze Karosserie, sondern nur das Lenkrad.
Eine fällige Inspektion I kostet Dich bei BMW ab ca. 500,- €, die IIer geht bei ca. 700,- los. Immer abhängig davon, was gemacht werden muss und gemacht wird.
Wenn Du das Auto wirklich ohne GWL kaufen willst, dann würde ich an Deiner Stelle beim Händler darauf bestehen, dass der Fehler von einer BMW-Werkstatt Deines (nicht seines) Vertrauens festgestellt und auf Kosten des Händlers behoben wird. Oder er macht einen entsprechenden Rabatt.
Franz
(Murphy)
15.04.2005, 06:58
Fahrzeug: 730D
Franz
Hallo Franz,
Danke für dein Antwort.
Von Reifen oder Felgen kann es nicht kommen oder???
Ich überlege ob ich die Sommerreifen drauf machen lasse und nochmal Probefahre. Ob das was bringt?
yako35
15.04.2005, 07:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Probieren kann man's natürlich, aber da müssten die Räder schon ganz scheusslich dilettantisch gewuchtet sein, wenn die ganze Karosserie zittert.
Franz
15.04.2005, 08:26
Könnte sein, dass sich ein Bremssattel nicht ordentlich zurückstellt,
und ein Belag an der Scheibe schleift.
Kontrolliere 'mal nach längerer Fahrt die Temperatur der vorderen
Felgen.
15.04.2005, 08:57
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Schau einfach mal auf deine Felge, wenn die z. B. eine Felge kein Auswuchtgewicht mehr hat, hast Du wahrscheinliche die Lösung (Gewichte fliegen manchmal weg, vor allem wenn sie nur am Felgenrand reingeschlagen wurden...)
22.04.2005, 00:46
Fahrzeug: 730D
Hallo Jungs
ihr glaubt es nicht, ich habe jetzt den Fahrzeug mit Sommerreifen gefahren, die Vibrationen sind weg.
Ich habe den Fahrzeug zum kleinen Werkstatt (Bekannte) gebracht und ab auf die Hebebühne.
Wenn man von unten betrachtet ist viel Rost zu sehen, vor allem beim Auspufftopf ist sehr viel Rost.
Die Bremsscheiben sind verrostet, es sieht so aus als ob dieser Flugrost von Bremsscheiben irgendwie nicht weg kommt.
Die Mitte von der Bremsscheibe hat fast kein Flugrost, aber außen 2cm von außen nach innen sitz Flugrost fest.
Das Fahrzeug wurde seit 4 Wochen nicht bewegt deshalb Flugrost laut Verkäufer.,
Ich weiß ja nicht wie lange man Fahren muss dass das Flugrost komplett von den Scheiben verschwindet.
Kann das sein,das ich deshalb beim Bremsen von unten so leichte Schläge bekomme?
Audi Meister meint, das die schläge vom verrosteten Scheiben kommen.
Soviel zum Bremsen.
Anderes Problem,
wenn ich losfahre verriegeln sich die Türen Automatisch, ok dass weiß ich. wenn ich den verriegelungstaste zum entriegeln Drücke dann schließt ZV nicht auf.
auch beim stand nicht.
Daraufhin zum BMW gefahren, Service Berater Tippt auf verriegelungtaste.
Turbolader:
Ich bin zu dem Händler hingefahren da wo der Vorbesitzer immer seine Inspektionen machen lassen hat, um heraus zu finden ob schon der Turbolader gewechselt wurde.
Es ist immer noch das Originale drin, es wurden aber paar mal die Injektoren gewechselt. Ich war neugierig und habe gefragt was das Turbolader spaß kostet, wenn das mal kaputt geht. Der Freundliche meint das der Turbolader mit Einbau ca.1500€ kostet
Ich kann mich leider immer noch nicht entschieden.
13.500€ kommt mir immer noch zuviel vor, und das ohne GWL.
yako35
22.04.2005, 07:13
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Flugrost ist bei 14 Tagen Standzeit und etwas feuchtem Wetter nichts Ungewöhnliches. Könnte schon stimmen. Wenn der Rost sich in der Mitte abfährt, aussen jedoch nicht, liegen die Bremsbeläge nicht gleichmässig an. Wie sehen die Scheiben aus? Grosser Grat am Rand?
ZV: Über die FB funktioniert sie? Der Verriegelungsschalter geht auch nicht, wenn Du einsteigst, die Tür schliesst und den Knopf drückst, ohne loszufahren?
Dann denke ich, dass der Servicemensch recht hat.
Turbo: An Autos geht leider immer mal was kaputt und es ist kein Neuwagen.
Preis: Kann ich nicht beurteilen. Vergleich' mal bei mobile.de.
Franz
