22.04.2005, 14:45
Fahrzeug: ???
Nochmal eigenartiger Geruch...
Moin,
ich hab leider immer noch den undefinierbaren Geruch. Er macht sich im Innenraum und in den Radkästen und vorne am Kühlergrill (Niere) bemerkbar, wenn der Motor nach ca 20 Min. Fahrt auf Betriebstemperatur ist. Scheinbar ist im Motorraum alles dicht.
Ich hoffe jemand hat ne Idee, denn ich bin schon am verzweifeln!
Thomas
22.04.2005, 14:49
Ringebändiger
Fahrzeug: Audi A3 8P
wenn es ein wenig schmorig riecht oder wie verbranntes Gummi, dann mach Dir keine Sorgen das habe ich auch bei meinem Bimmer!!! Wenn es von den Radkästen kommt dann sind es die Reifen was aber normal ist wenn sie warm sind!!! Wenn es vorn aus dem Motorraum kommt dann sind es die Auspuffkrümmerdichtungen.
Andy
Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die
Ironie mein Schild.
22.04.2005, 15:03
Fahrzeug: ???
Sorgen sind nicht das Problem, aber der Geruch ist auf Dauer im Innenraum nicht zu ertragen. Krümmerdichtungen sind alle neu, hat aber nix gebracht.
Wo riecht es denn bei dir verbrannt?
Thomas
22.04.2005, 18:45
Kannst Du versuchen, den Geruch etwas zu beschreiben?
22.04.2005, 18:47
Ringebändiger
also bei mir riecht es an den Krümmerdichtungen. An den Radhäusern nur nachdem die Reifen extrem belastet wurden durch schnelles Autobahn fahren!!!
Andy
22.04.2005, 22:26
Fahrzeug: ???
@andy: riecht es bei dir auch im Innenraum?
Es riecht so ein bisschen nach verbranntem Kunststoff.
Wie riecht denn Getriebeöl?
Thomas
23.04.2005, 08:35
Ringebändiger
Moin,
ja bei mir riecht es auch manchmal im Innenraum!
Andy
