			10.10.2002, 21:10
			 im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
				Frage zum BMW-HiFi-System
		Hallo nochmal!
Ich hatte ja schon geschrieben, daß ich ein Problem mit meiner Radioanlage habe. Wenn ich das Radio einschalte, ist fast nichts zu hören, nur wenn ich auf volle Lautstärke stelle, hört man ganz leise Musik.
Das eingebaute BMW-Radio habe ich gegen ein anderes (funktionierendes) BMW-Radio ausgetauscht - leider mit dem gleichen Ergebnis.
Dann habe ich mal einen der Hecklautsprecher ausgebaut und ihn an ein Testradio angeschlossen - funktionierte einwandfrei.
Bei meinem 91er 735i ist ein BMW-HiFi-System eingebaut. Hat das eventuell einen Zusatzverstärker, bei dem evtl. die Endstufe hin ist? Wenn ja: wo befindet sich die Endstufe und wie kann man sie reparieren, bzw. was kostet ein Austausch?
Ich bin für jeden Tip dankbar!
Gruß, Thomas
			10.10.2002, 21:15
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
				Endstufe
der verstärker sitzt im kofferraum links hinter der verkleidung !
preis kenne ich leider nicht !
gruss guenni
			10.10.2002, 22:54
		hi
ca 290 € (ohne anbausatz und kabel)
hp
			10.10.2002, 23:57
		vielleicht ist einfach nur die schaltleitung für die endstufe unterbrochen ... sollte dann ja nicht so komplziert sein
gruss
frank
			11.10.2002, 08:04
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
		Ich würde auch erst mal alle Leitungen testen.
Viele Grüße, RR
			11.10.2002, 08:14
			 Kein Teiletauscher
		Also hatte auch ein ähnliche Problem. Habe eine Endstufe für die hinteren Boxen und woofer eingebaut und wollte die vorderen über die originale laufen lassen nachedem ich neues Radio eingebaut habe.
problem war einfach gelöst. Beim Radio kommt ein dickers oder zwei zusammengetüdelte Kabel an das muß am Gehäuse des Radios oder Masse angeschlossen werden. Dann gings auch wieder. Vielleicht hilft es Dir ein bisschen. Ansonsten werden die Endstufen schon günstig bei EBAY angeboten.
arrie
			11.10.2002, 10:57
		hi wenn du ne endstufe brauchst sag bescheid.habe meine ausgebaut.ich habe mir andere eingebaut.
hp
			12.10.2002, 16:43
Fahrzeug: MK7
		Vielen Dank für eure Hilfe!
Wisst ihr zufällig, zu welchem Kurs die Endstufen bei Ebay so im Schnitt weggehen?
			12.10.2002, 16:48
Fahrzeug: MK7
		... und noch eine Frage:
Kann man die Endstufe auch umgehen, so daß man vorübergehend ohne sie Radio hören kann?
			12.10.2002, 16:52
		Im Prinzip kann man auch direkt Lautsprecher am Radio anklemmen ... nur ... die Endstufe beinhaltet eben auch die einzelnen Weichen für die Lautsprecher ... Deswegen ist das nicht so ratsam.
Frank
