Alt 16.05.2005, 01:08   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
BMW schreibt laut TIS für Dein Getriebe 4HP22EH ATF Dexron II vor. Grundsätzlich sollte es mit einem Dexron 2-Öl keine Probs geben, besser wäre natürlich eine namentliche Freigabe für genau dieses Öl. Falls das VW-Öl ATF Dexron II Norm entspricht, dann sollte man sich da eigentlich keine Sorgen machen. Ob die allerdings den Ölstand korrekt eingestellt haben? Das solltest Du auf jeden Fall bei der passenden Temperatur prüfen.
Aber sicherheitshalber würde ich nochmals einen Ölwechsel Motorölseitig mit Filter durchführen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Welches ATF für Lenkung? Niederrheiner BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2004 19:17
ATF in der servo bigpig BMW 7er, Modell E32 6 13.03.2003 19:21
ATF Öl im Schaltgetriebe?????????????? neddie BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
