29.05.2005, 22:47
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Navi verschwunden
Habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein Navi (MK1) aus dem Menü verschwunden ist.
Zuerst war es nur inaktiv. Habe dann versucht, durch Wechsel und Reinigung der Navi-CD dieses wieder zum Laufen zu kriegen.
Mittlerweile ist es aber ganz verschwunden aus dem Menü!
Habe heute auch mal die Batterie ne Stunde abgeklemmt, hat aber auch nichts gebracht.
Gibt es eine Sicherung, die vielleicht durch ist oder was kann ich überprüfen?
Danke
Holgics
Fährst du noch oder schwebst du schon?
29.05.2005, 23:00
ich denke der MK1 hat den Geist gegeben, also er ist Kaputt.
Gruss Appy
29.05.2005, 23:06
Fahrzeug: Selbstzünder
das war bei mir auch so: Navi hat erst dauernd Fehler gemacht und ist dann aus dem Menü verschwunden. Durch einen Austausch des Rechners war das Problem behoben.
Gibts ja öfter mal unter "Biete".
Chris
30.05.2005, 09:30
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Danke
Holgics
Hatte das Problem auch mal, dachte zuerst auch der Rechner ist defekt, aber dann stellte sich raus das Videomodul wusste auf einmal nicht mehr wer es war , sprich es hatte seine Codierung vergessen der Rechner war in dem Fall völlig i.O
30.05.2005, 10:40
Spritfresser
Kann man das im Fehlerspeicher erkennen, ob das Navi defekt ist oder ob es am Videomodul liegt?
30.05.2005, 11:23
Commonaut
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Hatte genau das gleiche Problem. Erst Monitor schwarz - Batterie abgeklemmt und gewartet. Dann Menüpunkt "Navigation" weg. Das Menü sah dann auch uralt aus  .
Hab das dann von BMW checken lassen. Diagnose MK1 hats zerrissen. Also ins Auto gesetzt, zu Appy gefahren und MK3 rein.  Seit dem Ruhe und freundlich Frauenstimme im Auto!
"Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muß man vor allem ein Schaf sein."
Albert Einstein
30.05.2005, 13:07
Fertigsteller
Ich denke schon, aber ich habe das Problem behoben indem ich die Teile getauscht habe und es dann mit dem alten Rechner und nem anderen Videomodul ging.
